Небольшая проблемка с небольшим Mercury F 3.5 четырехтактник.
sopal
На борту с: 30.07.2018 11:27
Сообщение sopal »
Приветствую коллеги. Вот и я наконец обкатал своего меркушу. Моторчик понравился, особенно на троллинге для него он просто идеален. Но появились вопросы. На ютубе видел ролики где данный девайс разгоняет лодку 320 до чуть ли 24 км.час. Мой агрегат после обкатки выдавал не более 11 км в час по gps. Лодка x-river 300 нднд килевая, вес 32 кг, моя тушка 90 кг ну и рыболовный шмурдяк где то 10 кг. После выкручивания ручки газа до пловины ( именно до половины ). мотор не реагирует на дальнейшее увеличение газа и по моим ощущениям не выдает заявленные 5000 об.сек. Нет звона от звука полного газа. Пробывал чуть поднимать движок ничего не дало, так же с углом, поставил на среднее отверстие. На одной из рыбалок не захотел набирать обороты, пришлось на малых оборотах добираться до базы. Не знаю, правильно или нет, но снял я карбюратор и разобрал его. В поплавковой камере все чисто, игла работает нормально, пробывал ртом и закрывал языком, вакуум держит. Но там в поддоне была какая то резиновая затычка, какую функцию она выполняет, не понятно откуда отвалилась и в какое отверстие вставляется?
Подскажите если кто знает. Спасибо.
На борту с: 07.02.2005 10:00
Может это пробка для слива отстоя из камеры?
Про 24 км/ч на 3,5 л/с я сильно сомневаюсь...
sopal
Сообщение sopal »
Нет, для слива отстоя из камеры там есть винт в самом низу. Вот и у меня большие сомнения, однако люди пишут. Могу поверить в 20 км.час. Но 24..... фантастика
