Коллеги, доброй погоды.
Вопрос от новичка: обзавелся Crosswind 185 с Johnson 2T 90, месяц в эксплуатации. Пробеги смешанные, и на 3/4 тапка, и с троллингом, и потошнить по стриту.
Собрал статистику по пробегу и ГСМ и несколько напрягся.
За месяц пройдено 343 км, истрачено 197 литров бензина, что дает нам 0,57 л/км - вполне адекватная цифра для этого мотора, как я понимаю. А вот с маслом как-то невкусно: Motul Outboard Tech 2T (полусинтетика), на этом пробеге съел 6 литров. То есть, в пропорции 1/33 практически (6/197)
Чисто визуально при запуске мне кажется, что он поддымливает больше, чем соседи, хотя не сказать что и сильно - но то такое...
Просветите чайника - мне надо из-за этого начинать волноваться или нет?
Заранее благода.
Корректно ли работает автомикс?
Chip
- Из: Ярославль
Нагар на свечах какой?
Chip
- Из: Ярославль
Valery,
Не смотрел, вечером гляну - доложу.
Упд: но мое предположение о том, что такая пропорция некорректна - оно верное?
Хз как оно там дозируется и какие пропорции заложил производитель.
Можно мешать в бак, если смущает.
Когда у меня были моторы с автомиксом - казалось, что много дорогого масла жрет, когда появился четырехтактник - стало казаться, что много жрет бензина.
Chip
- Из: Ярославль
Valery,
В мануале написано следующее (цитирую дословно):
Новый мотор
В течение периода обкатки необходимо использовать смесь топливо/масло в пропорции 50:1 соответственно (2% масла)
Нормальная работа
Ваш подвесной мотор оснащен инжекционной системой смазки, которая автоматически смешивает масло
Работа при повышенных нагрузках
Если мотор работает при повышенных нагрузках, необходимо использовать смесь топливо/масло в пропорции 50:1 соответственно (2% масла)
Из чего можно предположить, что в режиме автомикса не на повышенных нагрузках пропорция никак не должна быть больше 2%. А она больше 3%, что выглядит несколько некорректным.
Мешать в бак, честно говоря, не хочу, так как это означает не меньшую приблизительность, если не еще большую - на мой взгляд.
Для начала проинспектирую свечи, как Вы порекомендовали.
Новый мотор
Нормальная работа
ansuome
- Из: Санкт-Петербург
Пропорции масло диктует не ресурс двигателя, а нормы экологичности. Если свечи не коксуются и из выхлопа не капает несгоревшее масло, то пусть так и будет.
Chip
- Из: Ярославль
ansuome,
Я что-то спросил про ресурс и уж тем более - про экологичность?
Поясните, пожалуйста, Вашу мысль.
В моем понимании, пропорции определяются настройкой системы автомикса и вопрос в том, правильно ли он это делает, так как расход масла(1/33) почти в два раза выше максимального по паспорту(1/50).
ansuome
Chip, я про то, откуда взялась пропорция 1/50
Chip
- Из: Ярославль
Valery,
Вот свечи и результат одного оборота тряпки по резьбе со следами сажи Свечи снимались с холодного двигателя (последний запуск позавчера)
Следов масла не наблюдалось. Визуально на свече №2 сажи было немного больше, чем на остальных, но следы на тряпке (один оборот вокруг резьбы) этого явно не демонстрируют.
Зазоры очень большие (>1 мм), но может, так и должно быть.
Свечи NGK BPZ8HS10. В сервисе сказали, что это штатная свеча.
Valery,
Сдается мне, что отмерять 2% механическим способом достаточно сложно технически, поэтому автомикс настроен так, что лучше перелить, нежели недолить и устроить масляное голодание.
При использовании нормального масла нагар должен быть штатный.
Это мои предположения.
