Yamaha F40betl течет топливо внизу карбюраторов
okey
Решено Yamaha F40betl течет топливо внизу карбюраторов
Сообщение okey »
https://youtu.be/9Tv76nWNHc8
Вчера глиссировал нормально, при подходе на холостых к пристани мотор заглох, т.е. возможно, уже вчера начал переливать. До этого все было о`кей.
Сегодня при запуске... не сразу течет, сначала сухо внизу карбюраторов, а после минуты работы на холостых что-то наполняется, переливает/ Cо всех сторон нижнего карбюратора мокро, и начинает капать, мотор глохнет, поддерживаю работу на холостых открытием заслонки на машинке - понятно, добавляю воздух в переобогащенную смесь.
Каков порядок проверки?
Визуально откуда течет не ясно, внизу все со всех сторон мокрое, как показано на видео.
Из какой дырки льет, когда переливает?
Спасибо.
Ямаха F40betl льет где-то внизу карбюраторов (с видео)
Поплавок или игла в каком состоянии?
Фильтр топливный есть?
okey
Сообщение okey »
Про поплавок и иглу не знаю, как попроще проверить? Я чайник по Ямахе. До этого был Веторок-8.
Топливный фильтр есть, но возможно он старый (наработка мотора 105 часов). Заменить?
А как он может влиять на перелив? Пропускает грязь, а она мешает игле?
Пропускать вряд ли, если бы не было фильтра - под иглу может соринка попасть.
В остальном как на Ветерке - проверяй.
А если грушей качать не прекращая - течет?
okey
Сообщение okey »
С утра завел мотор, на холостых также сильно текло. Плюнул, рискнул, вышел на акваторию. Через пять минут сопливить перестало. Куда пальцы не сувал под карбюраторы - сухо!
Походил, встал в залив, три часа купались. Мотор остыл. Запустил, нет течи. Возможно, при поднятом движке, бензин в жару высох, игла слегка залипла, потом на ходу отлипла или соринка промылась
Сегодня в ночь не буду подымать движок в горизонталь. Посмотрим что будет когда запущу завтра-послезавтра.
okey
Сообщение okey »
Завел на след. день - сухо!
Не пойму что нажать чтобы скопировать сообщение?
Valery А если грушей качать не прекращая - течет?
Качать не прекращая на работающем двигателе?
На холодную перед запуском, когда качаю, как и положено - до отвердевания груши.
Но если стоит день-два, то можно и не качать, и так заводится, наполняется бензином.
Если течет, то что? Где пробой?
okey
Сообщение okey »
Модератор, а не отвечает)
Штатный экстрасенс
Сообщение Штатный экстрасенс »
Модератор - банит: :icon_gun:
Платные услуги по гаданию на кофейной гуще.
Внятно формулирую Ваши мысли по первым буквам сообщений.
okey
Сообщение okey »
Ну, ладно, хоть кто-то читает, значит, форум живой)
Несколько дней все было отл. на всех режимах, вчерась все повторилось один в один, как описано в 1 посту... взбрыкивает японец, думаю, так все же и вылечится. Иногда после глисирование почему-то переливает...
Фильтр топлива заменил, все эти дни грушей не покачивал, и так сосёт прекрасно.
И чего ему надо?
ansuome
Сообщение ansuome »
В каком то из карбюраторов не держит игла:
1. мусор под иглой
2. износ иглы
3. износ оси поплавка
4. поплавок имеет трещину и набирает топливо
5. поплавок задевает корпус карбюратора.
Снимать карбюраторы и осматривать.
