Меркури 115 Оптимакс не заводится нет искры. Подскажите что делать????
- Из: Вологда
Меркури 115 Оптимакс 2такта не заводится нет искры. Подскажите что делать???? мотор маслает все кажется работает но искры нет, моторчик бензонасоса жужит при повороте ключа, преды все целые, не знаю на что грешить. Подскажите что нибудь дельное. Мотор в Мурманске специалистов именно по меркури нет, пока что не нашел даже кто бы мог его почитать(ошибки((()
Так тут и без чтения ошибок понятно - нет искры. Искать искрообразование - от начала и к свече.
Чека на месте?
Чека на месте?
- Из: Вологда
чека на месте без нее бы насос не работал. С чего именно начать?
Как определяется ВМТ на двигателе - импульс есть?
- Из: Вологда
я так понимаю поршень выставить в вмт и дальше что сделать?
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
а не может эта гребанная система отвечающая за безопасность заблокировать подачу тока на катушки? это как на машине глюкнула сигналка и блокируется запуск.
При прохождении поршня ВМТ должен сниматься сигнал (импульс). Раньше это были кулачки зажигания, теперь это датчики: герконы или светодиоды или индуктивности какие - хз что там у тебя под маховиком (скорее всего) вот и смотри импульс.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
"гребанная система" может все что угодно. Сначала это чека, а дальше хз что там может блокировать искрообразование.
Один хрен - надо плясать от начала по схеме.
- Из: Вологда
это называется датчик каленвала, это тоже может быть одна из проблем. так можно пол движка конечно разобрать!
Отправлено спустя 57 секунд:
а есть схема или последовательность. я не мог найти ее.
ДПКВ имеет выводы, и для этого наверняка не надо движок разбирать.
Работа системы зажигания описана на сайте ну и остальное тож (информационно).
- Из: Вологда
корочь я понял геморой американский этот меркури. действительно лучше ямаха или суза! а мотор почти новый, хорошо что на берегу не завелся, а так бы в море и пи..з..ец!
Думаю, что устроены они все одинаково. Реализация и длина проводов может отличаться.
Отказывает техника даже в космосе.
