Мотор лодочный Mercury 200 EFI дымит.
- Салага
- Из: Рязань
Всем доброго дня.
Приобретен мной Mercury 200 EFI 2001 года. При запуске заводится с полоборота, но прилично дымит. Был перед этим Mercury125ELPTO -такой проблемы не наблюдалось. При повышении оборотов проблема уходит. стоит сбросить обороты после примерно 5 минутного холостого хода история повторяется.
компрессия 9-9-9-8.7-9.9.2. после продолжительного стояния если выкрутить нижние свечки наблюдаю небольшое присутствие масла в нижних цилиндрах.
и еще иногда в малый бачок масла, то что на моторе не перекачивается масло с основного маслянного бачка. хотя чувствуется что со штуцера давления воздуха в основной бачок-давление есть.
подскажите что за беда.
спасибо
спасибо
Смею предположить, что на малых оборотах, да еще и холодный дымить просто обязан. После длительных малых рекомендуется работа на рекомендованных оборотах 4500-5500.
На фото Дыма не видно.
Масло Лукойл?
Масло Лукойл?
- Салага
- Из: Рязань
нет. Мотюль. для 2-х тактников. да как бы многие говорят, что должен дымить. но мне кажется уж слишком дымит.. да и смущет почему живое масло всегда в нижних поршнях. Может быть должен стоять какой то обратный клапан на масло подаче? почему масло собирается в нижних поршнях...
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Ну масло в цилиндрах или если маслосъемные колпачки задубели, и или маслосъемные кольца. Иного не дано.
- Салага
- Из: Рязань
И что? Поршень без колец?
А, я все понял. Этож у тебя после оптимакса. Там была электронная регулировка подачи масла, на холостых, и при низкой нагрузке микс поменьше, на максимуме побольше, а а на этом микс простой, механический. Или электронный?
- Салага
- Из: Рязань
здесь микс простой. скорее всего это до оптимакса.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
у меня было подозрение. что запала игла или поплавок. соответственно смесь получается как обкаточная. но разобрал-увы.
- Из: Великий Новгород
знакомый моторчик, делал такой. проверьте метки на маслонасосе, я на обкатку ставлю подачу масла побольше. и вообще 2Т мотор маслом на испортишь, только свечи разве. а так все 2Т моторы на холостых дымят как паровоз.
- Салага
- Из: Рязань
хм.. это вроде у джонсонов есть метки при обкатке. здесь на мерке я почему то не увидел. может смотрел плохо. завтра еще гляну. А в чем причина отсутствия подачи масла в резервный бак? я так понимаю или бак не герметичен или бензонасос не качает давление...у меня почему то уверенность что в малом баке на моторе масло пахнет бензином.
- Салага
- Из: Рязань
не нашел я на маслонасосе накаких меток. может смотрел не там...по возможности ткните...
вот еще смутил открытый штуцер на всех цилиндрах
