Беда с редуктором Yamaha 30HWC
- Юнга
- Из: ХМАО
Всем доброго времени суток! Прошу Вашей помощи, совета, т.к. мотор приходится ремонтировать самостоятельно, ибо сервисы и дилеры за тысячу киллометров. В январе взял мотор Yamaha 30HWC 2008 г.в. с целью поездок каждые выходные за 115 км и обратно. Бюджет был не большой, да и выбора моторов у нас не много. Первая поездка за 115 км и обратно прошла хорошо, проверили масло в редукторе и пошли. Вторая закончилась поломкой посередине пути. Отказал редуктор без видимый причин, на топляк и мели не налетали, звуков из мотора посторонних не было. Вскрытие показало, что вышел из строя роликовый упорный подшипник на шестерни передней передачи. Кроме того, видимо от бывшего хозяина еще и слегка изношенные шестерни передней передачи и пиньон (он же ведущая шестерня). Но в принципе износ только слегка и по краям. Было принято решение заменить подшипник передней шестерни 30205 на аналог 67205 (внутренний подшипник ступицы машины Ока) он аналогичный. Учитывая износ шестерен решили подложить под подшипник две самодельные регулировочные шайбы (с жестяной банки), при установке оба вала и соответсвенно шестерни крутились от руки и без лишних усилий. При спуске на воду и запуска мотора был слышен слегка свистящий звук (масло залито), но мы приняли его за притирку подшипника, либо жестяных шайб. Через 40 км пути редуктор стал давать рывки и мы на малом газу вернулись обратно. После разбораувидели много стружки в масле и сьеденные шлицы ведущего вертикального вала, прямо на посадочном месте ведущей шестерни. Т.е. шестерня выломала шлицы вертикального вала а сама осталась не поврежденной. Все остальные шестерни и подшипники остались без видимых повреждений. Есть две задумки почему так получилось: 1. Что то попало в шестерни и заклинило их (но редуктор мы хорошо промывали) 2. Как раз из за регулировочных шайб, после разогрева редуктора произошло заклинивание. Какие Ваши предположения? Т.к. приобрести новый вал сейчас нет ни финансовой не физической возможности (магазин за 1000 км) решили попробовать наварить шлицы, обточить под конус на токарном станке и подогнать под шестерню. На сколько надежна и работоспособна будет данная конструкция? Может что то посоветуете?
Отправлено спустя 26 минут 19 секунд:
Отломанные шлицы вала Пиньон Шестерня передней передачи Наваренные шлицы на вал (завтра в токарку на доработку)
На вертикальном валу на шлицах жестко и ровно сидит шестерня. Если шлицы восстановите аккуратно - думаю, что проблем не будет. Но - ведь что-то заставило ее срезать их!? Что-то скорее всего попало в зубья.
Похоже на то, что там все шестерни надо менять из-за зазубрин.
- Юнга
- Из: ХМАО
Такое предположение тоже есть, но мы очень хорошо все детали промывали, а на шестернях новых сколов нет
- Юнга
- Из: ХМАО
Всем привет. В общем и целом, шлицы не выдержали испытания на воде. Минут 40 редуктор работал нормально, после чего опять задергался. После вскрытия было обнаружено повторное съедание шлицов. Соответственно вся эта сварка полная чушь. Но проверить стоило. Пришлось заказывать новый вертикальный вал 18990 рублей, шестерни передней передачи и ведущую примерно по 5 тыс и 2 тыс рублей соответственно, подшипники вертикального вала и передней передачи, сальники. В общем и целом запасные части вышли 30 тыс рублей, все не оригинальное кроме вертикального вала. Когда придут не известно. И все таки мне очень интересна причина которая послужила срывом шлицов в первый раз
Наваренное закаливать надо обязательно в термичке, чего вы не делали, как я понял.
Редуктор лодочный - понижающий, и на вертикальном валу - самое малое усилие.
Перегреваться там ничего не может, т.к. он находится в воде. Что служит причиной клина (или увеличения нагрузки) - хз. Я только могу предположить попадание под винт топляка или еще чего...
- Юнга
- Из: ХМАО
Топляк точно не ловили, т.к. не ударов ничего не было. Возможен ли клин редуктора от малого зазора между шесренями? После замены подшипника они от руки крутились свободно.
На сколько мне сказали сварщик и токарь, сварка не закаливается.
Наверное все может, но вы же проверяли:
У меня версий нет. Может моторист внесет ясность, если увидит тему.
Небольшие люфты в редукторе присутствуют и ход гребного вала около 1мм тоже.при установке оба вала и соответсвенно шестерни крутились от руки и без лишних усилий
- Юнга
- Из: ХМАО
Вопрос есть еще такого плана. Когда у меня развалился подшипник передней передачи, для при его замене я соответственно менял обойму. Ее снимали путем сварки, срезали. Есть какой-то более удобный и подручный способ выполнения данного вида работ? Т.к. запчасти заказал а повторно просить сварщика не хотелось бы, т.к. возможны окалины внутри редуктора. Кто как снимал обойму?
Что такое подшипник передней передачи?
- Юнга
- Из: ХМАО
Подшипник который устанавливается на ведомую шестерню (шестерню передней передачи) и в корпус редуктора. Упорный. Я своими словами говорю)))
