ДТП с Яма115 Эндуро, замена поддона
vcmma
На борту с: 05.05.2012 12:46
Сообщение vcmma »
В январе случилось страшное :icon_ment: :cry: и смех, и слезы. На базе, где зимует пароход, водитель-долб...б на ГАЗоне не вписался в поворот-занесло и шарахнул по мотору на лодке (лучше б в лодку попал) Результат:
капот разбит, поддон лопнул...вроде бы больше ничего. Лодка съехала с постамента на 1,5 метра. Новые запчасти - конские цены (капот-73т, поддон-35т), а ОСАГО - 60т. Вроде бы нашел во Владике б\у, но продавец тормозит...не понятно. За замену поддона "зарядили"
СпиннингЛайн
35т :?: В связи с этим решил, что сделаем силами своего моториста (предполагаю, что не многим отличается от снятия головы Нептуна, к примеру), но на всякий случай решил спросить форумчан:
1.Нет ли у кого в разборе Ямы115 Эндуро поближе, а не во Владике?
2.Как снимается "голова" для замены поддона (имею в виду тонкости, делать буду не сам, но буду контролировать и помогать)?
На борту с: 07.02.2005 10:00
У мну не Enduro, но секло из под поддона - я подтягивал болты снизу поддона, которыми он прижимается к блоку.
Думаю, что тут аналогично. Может имеет смысл заодно прокладку заменить.
Колпак ошкурить крупным диском, наложить стеклоткань (стекломат) в местах крупных разрывов и зашпаклевать. Сделают без проблем.
Автомаляры со стеклотканью не работают - они выведут шпатлевкой, которая может впоследствии треснуть.
Viktor jama
На борту с: 21.01.2017 05:06
Из: Гвардейск
Сообщение Viktor jama »
Валерий а с чего ты взял что автомаляры не работают со стеклотканью, а как мы бампера ремонтируем?, да и стеклоткань это вчерашний день, сейчас есть шпаклёвки по пластику, на разорванные пластиковые детали мы ставим шины из метала на клёпки в па тай, потом затягиваем либо шпаклёвкой со стекловолокном, либо шпаклёвкой по пластику, последняя новинка это шпаклёвка с карбоном .
vcmma
Сообщение vcmma »
О автомастерах я и не подумал...надо свозить-показать. Капот из стеклоткани, разрывов нет, это трещины, он как пружина "сыграл", стукнул по свече и вернулся на место. Внутри за поролоном и не видно ничего. Да и поддон предлагают заварить аккуратно, но я чего то переживаю. Он толщиной миллиметров 5 (или меньше) -как сварка будет держаться - хз.
У поддона функция поддона и удержания колпака. Там нагрузок силовых нет в принципе, так что не переживай.
Запротоколируй процесс :icon_photo:
vcmma
Сообщение vcmma »
как только начну - обязательно
Vodomer
На борту с: 06.11.2016 05:34
Из: Самарская область
Сообщение Vodomer »
В современные бампера очень удачно впаиваются сеточки(хорошо подходят от динамиков),которые усиливают места разрыва.Потому что все современные бампера изготовлены из пластмассы.Но если стклопластик-тогда только стеклоткань и шпаклевка.За работу в нашем регионе возьмут-5-6 тыс.Нужны только наклейки,ну и материалы для ремонта.
МоторНик
На борту с: 20.07.2015 10:54
Из: Великий Новгород
Сообщение МоторНик »
могу ошибаться, но сейчас в ремонте сузуки 140 со сталинградом. пришлось среднюю часть разобрать полностью, чтобы вымыть и вытряхнуть обломки картера и шатуна из поддона. так вот получается, что поддон это соединитель между нижней и верхней опорами крепления двигателя к триму ( извините моториста, если что-то называю не своими именами). заваривайте смело. а вот с ребятами из владика осторожно, клиенты рассказывают, что много кидал и аферистов.
vcmma
Сообщение vcmma »
А что за краска Ямаховская? В продаже не вижу, но "на слуху"...где взять то?
Vodomer
Сообщение Vodomer »
Обратитесь на подбор.На колпак нужно всего-то грамм 150-200 Стоить будет около 1000 руб.
