Вопросы по водомету
MIHALYCH
На борту с: 19.11.2014 04:07
Re: Вопросы по водомету
Сообщение MIHALYCH »
Недавно заменил импеллер на спот джет 90 .\Baylainer jazz\ винт нержавейка кольцо люминий,все новое оригинал,специально померял зазор 0.25. На старом по проточкам от камней и песка зазор был 0.6
ООА
На борту с: 25.04.2015 02:40
Сообщение ООА »
"Недавно заменил импеллер на спот джет 90 .\Baylainer jazz\ винт нержавейка кольцо люминий,все новое".  Готовлюсь к подобной замене, очень интересна цена зап. частей ( винт нержавейка кольцо люминий,все новое ).
MIHALYCH
Новый оригинал, обошелся в 40 тыр. Менял сам. Но проблема ьыла не в нем, просто залегли кольца. Продвинутые ремонтеры приговорили пол движка под замену, и при этом растеряли шатунные ролики. Щас ношусь пытаюсь достать, мож кто подскажет?
Khatser
На борту с: 27.02.2016 07:25
Сообщение Khatser »
Подскажите Братва!!!Взял катер Водомут Beyliner Jazz/ Мотор Мерк 90...был убит..Расточил на 4 ремонт...Жрёт он Мама не Горюй...порядка 50л/ч....что делать ума не приложу утечки топлива не наблюдаю,а Реальный разход не знаю
RAAA
На борту с: 24.05.2008 11:50
Сообщение RAAA »
50л для водомета нормально , обороты какие? ,литраж?
водометы щитают часами, а не км.
машина жрет на 3000об литров 20 в час ,а у тебя 9000 вот и щитай.
Khatser
Сообщение Khatser »
Да не может столько хавать этот мотор...бак у него 60 л. всего.Импелер зазор сделал 04.Нагар кирпичный на свечах.Сколько по паспорту интерес есть
sig011
На борту с: 14.05.2011 05:04
Из: Красноярский край
Сообщение sig011 »
Мой водомет жрет около 400 гр. на км :-) Мотор дизель RD28 Турбина родная "Амур" импеллер Минусинск и какой там зазор я не заморачиваюсь :-) Эта тема для высокооборотистых скоростных водометов. Зазор должен быть минимальным, а расход с учетом оборотов и двухтактника от 20 и до х.з. литров в час.
з.ы. у меня подвесник сузук 90, когда газ в пол 50 л/ч жрал. Нормальный у тебя расход, просто газуй меньше.
Спасжилет ) Алексей
RAAA
Сообщение RAAA »
зазор турбины в целом влияет на подрыв и мак. скорость, если слишком много ,то  слышно ,движок импиллер кавитирует.  мак. скорость падает ,ну идеш на 9000 а скорость 80 ,ясно дырявый имп., должно 105. на средних оборотах это несильно сказывается. поставить мобилайзер-экономайзер и посмотреть расход на разных оборотах и выбрать оптимал -эконом. я зарезал 9000 об на 7800, причем на движке ,тросик газа,ограничил ход. ,там есть регулировка. дал коксу ,а там все 7800. экономия бензина сразу ощутима. скоростенка приупала да и фиг с ней. ресурс и керос дороже.
Khatser
Сообщение Khatser »
Да это понятно,что Расход прямо порционален оборотам двигла,львиная доля горючки на 2х тактном моторе летит в выхлоп,просто где то вычитал про этот мотор с водомутом Jet при 3000 об. 15л/ч Максималка 5500 об. по паспорту мотора.Вот и хотел узнать от Эксплуататоров этого Мерка 90 мнения о расходе горючки,Не ужели это редкая модель в России?Beyliner Jazz 90hp
RAAA
Сообщение RAAA »
вообще все водометчики тусуются ,на шовмобиле и гидрикру. вот слегка..мнение.
он тяжелый ,крупных девушек на борт небрать!!!
90 сил очень мало ,вечно мак. обороты . кобыл 200 то весч. :cool:
