срабатывает зумер на ямахе f115aetl
dend64
Из: Россия саратовская область
Re: срабатывает зумер на ямахе f115aetl
Сообщение dend64 »
Каждый раз как даю максималку (5900) до этих оборотов раскручивает, 3 раза было лишний раз очкую так делать
Crosswind-175 Ямаха115
Сообщение shkiper »
Понятно дело, тут без диагностики мало, что можно посоветовать. А может попробовать понять на каких оборотах начинает срабатывать прибавляя по сто оборотов и смотреть на реакцию и как сработает  будет понятна вилка, что от и до что-то не так.
Sergkap
Сообщение Sergkap »
Неисправность выявляется проще и без всякой диагностики.
Бывает, что двигатель автоматически сбрасывает обороты не только при перекруте, но и на оборотах, близких к паспортному максимуму ( у вас 6000 ). Особенно, когда лёгкий винт работает в заглубленном состоянии. Соответствие винта проверяются при максимальных оборотах и максимальной откидке мотора - ситуации близкой к кавитации.
Делаете ли вы именно так ? Или тупо даёте полный ход и не трогаете трим ?
И способ проверки работы отсечки автоматики - сработала, зуммерит - ставишь нейтраль, должно замолкнуть.
Продолжает зуммерить - ищи неисправность в другом. Я так понял, что вы нейтраль при зуммере не включаете ?
Кстати, для Сузук - при переливе масла сработка отсечки ещё до максимума. Или бывает разрыв фильтра  >:( Это её особенность.
dend64
Сообщение dend64 »
5500 пробовал давать но не долго реакция вроде нормальная, диагноста бы с прибором а нету, может плохо ищу
Сообщение shkiper »
В Воронеже моторист  живет может  у него проконсультируешься.
dend64
Сообщение dend64 »
Нейтраль не пробовал  с откидкой мотора именно так и делал, вот ещё грешу на то что мотор навешен чуть выше на повороте газу прибавляю начинает воздух хватать, буду пробывать! Опущу попробую отпишусь
dend64
Сообщение dend64 »
Всем привет!!! На радостях забыл отписаться , проблема решена путём заглубления мотора на одно отверстие обороты на максимуме 5600 зумер молчит, скорее всего перекрут был ВСЕМ СПАСИБО УДАЧИ!!!
