меркрузер 4,3 MPI
На борту с: 07.02.2005 10:00
Re: меркрузер 4,3 MPI
На холостых может и не раскручивать - "защита от дурака" газующего на нейтрали наверняка есть.
Ставь прошлогодний винт и пробуй с ним - вот тогда и делай выводы. Тему называть надо было: сменил люминь на сталь - двиг перестал развивать обороты.
Какой винт был и какой поставил?
Skitalec F24
На борту с: 04.05.2015 07:53
Сообщение Skitalec F24 »
Завтра попробую другой винт, посмотрю ход тяги, потом опишу. Про подгазовку на нейтрали я и раньше думал, что обороты не должны превышать какой-то обределённый максимум.
Тоха
На борту с: 05.05.2011 04:30
Из: Перми
Сообщение Тоха »
Друг сердечный, будь ласков, огласи циферки какие были на алюминиевом винте, что раньше у тебя стоял и какой диаметр на нерже? Скорее всего у тебя большая разница в шаге или диаметре винтов.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха »
Вот и начинает прояснятся, если ещё и диаметр у нержи поболе, то в этом и вся засада.
При одинаковом диаметре сталь ставят на два шага больше, а у тебя?
gudzon39
На борту с: 18.07.2011 08:25
Сообщение gudzon39 »
Да пока ехал еще подумалось седня, если топливо и фильтра проверили, то искру надо смотреть - провода или крышка шьет, свечи может пришла пора сменить и трамблер, проверить угол опережения зажигания. При раннем или позднем потеря мощности. План минимум такой. Но начать лучше со старого винта ж-)
Плюшка на лафете
Skitalec F24
Всем привет! Вот размеры моих винтов:
Алюм 48-78120 Р19;
Нержа 48 13704 Р23.
У тебя стоял 19й шаг, а ты вкрячил 23й. Что на 20% больше - соответственно увеличивай мощность двигателя на 30-40% чтобы его раскрутить.
Кто тебе подобрал такую замену?
gudzon39
Вот вот а мы тут искра топливо голову ломаем
Плюшка на лафете
Skitalec F24
Посоветовали, блин, добрые люди! Ладно, мужики, не буду Вам голову забивать, поставлю 19-й, попробую, результат сообщу. Да, вот ещё! Что-то надо делать с 23-м... Продать вряд ли удастся. Может отдать токарю и диаметр уменьшить?
Для начала попробуй продать.
С такой разницей шага от него одна ступица останется... :(
Просто по кругу отхерачить не совсем правильно будет - пили аккуратно по шаблону из картонки, пробуй, а потом отбалансируешь самостоятельно.
На форуме все это есть.
Удачи в работе болгаркой!
