меркрузер 4,3 MPI
Тоха
Из: Перми
Re: меркрузер 4,3 MPI
Сообщение Тоха »
Если это трубка Пито, то попробуй её продуть со стороны спидометра, или ищи входное отверстие на колонке (прочищай его, оно засралось).
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Skitalec F24
Сообщение Skitalec F24 »
Привет,капитаны! Катер у меня Yamaha F-24, двигатель Мерк 4,3,  2007 года выпуска, но совсем свежий (два сезона в пресной воде и месяц в море). После замены фильтров и масел сегодня спустил на воду. Винт - 23-й шаг. Возникла проблема такого рода: на полном газу нагоняет только 3600 об/мин вместо 4600-4800. В чём может быть проблема?
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 »
т а х о м е т р работает четко,именно не показывает скорость,трубка от спидометра уходит к мотору,но смотрел на воде не могу найти куда уходит ((((
И по кол-ву масла для мотора так же не понятно,ни кто толком и не сказал сколько должно заливаться в такой мотор ((
Последний раз редактировалось Сергей 777 06.05.2015 07:35, всего редактировалось 1 раз.
Skitalec F24 проблема может быть в состоянии днища, винта, загрузки, бензина, работы и тахометра. Скорость какая была и какая стала?
Сергей 777, как правило забор давления для спидометра - ма-а-ленькая дырочка спереди редуктора, выше линии вала - она как раз и забивается.
У тебя была проблема с авторизацией на сайте - исправил.
Skitalec F24
Valery, спасибо, значит так! Днище чистое, гладкое, загрузка четыре человека, винт нержавейка, абсолютно новый, бензин АИ-92. На тахометр не грешу, по причине того, что год назад раскручивал двигатель до 4800, скорость была 78 км/ч, сейчас 3600, скорость 61...
gudzon39
Сообщение gudzon39 »
Так до этого у тебя тоже стоял нержавейка 23?? Судя по описанию винт тяжелый и не может его раскрутить или моща куда то пропала у мотора(бензин старый, фильтра забились или компрессия упала, искра слабая и т.п.) :icon_help:
Плюшка на лафете
Skitalec F24
gudzon39, спасибо! Бензин новый, фильтра новые. А винт из нержавейки, как я неоднократно слышал, очень выгодно отличается от дюрали тем, что добавляет примерно 10 км/ч к скорости. Очень не хотелось бы убедиться в низкой компрессии.
Так винт у тебя в прошлом году стоял этот?
Skitalec F24
Нет. Дюралевый. Ну, хорошо! Предположим, что проблема в винте! Но, когда я его на берегу запускаю без включения передачи, даю полный газ, картина та же, т.е. 3600 об/мин...
gudzon39
Трос газа дожимает тягу газа до упора на моторе??
Плюшка на лафете
