Не тянет Яма Е115А
Re: Не тянет Яма Е115А
Хочешь сказать, что когда не тянет - груша в нормальном состоянии, а не сплющеная?
В карбы лучше пока не лезть.
Да, груша в норме, да же пробовал подкачать на ходу-не помогает. Облазил ночью весь инет, ни фига не нашел, где купить сменный элемент фильтра-отстойника "UNIKAS UMF OB-30", только сайт производителя (на японском), что можно туда подогнать? Снять старый и тупо по размерам посмотреть в магазине фильтров?
Не думаю, что штатный настолько забит, что проблема именно в нем, попробовать можно и без него.
Если бак чистый, по идее можно залить очиститиля для карбюраторов, иначе вся растворенная грязь из бака пойдет в карбы...
По чистоте не знаю, грязь в отстойнике была, и воду сливаю. Правда бахнул в бак литра два спирта (на 100 л.бензина) с отстойника сливался спирт (по запаху). И в штатном фильтре (на моторе) была водичка сначала. (следил-сливал). Не думаю, что б вода дошла до движка через два фильтра. Или может? такое ощущение, что при качке на волне что-то рррраз и попадает в движок.
[time]1341833254[/time] добавил:
Ну вот. родил новую тему по фильтру-отстойнику
: ну не могу найти!!!
Последний раз редактировалось vcmma 09.07.2012 11:27, всего редактировалось 1 раз.
- Матрос
А попробовать перепресовать резиновую муфту никак? Может получится. Но если проще взять новый винт то лучше уж новый, а старый винт возьми аккуратно за сверли вставь шпонки, и оставь на про запас чтобы если что то можно было бы добраться до дома.
Днепр + Нептун 23
Спасибо за совет, но выяснили, что это не винт, а хз что :'(
- Матрос
А случайно на самой моторной лодке ничего такого типа тряпки или еще что за днище не зацепилось, или если пластиковая то может отслоился слой и на ходу отходит и сильно тормозит? Хотя думаю мотор бы не смог бы развить обороты с такой бешеной нагрузкой? Какая лодка?
Днепр + Нептун 23
Да нет, с днищем все в поряде, явно мотор начинает не так работать. Причем на 50% газа-ровно, а потом рычит. но не тянет.
[time]1341935422[/time] добавил: а катер вот такой китаец OB-200
Последний раз редактировалось vcmma 10.07.2012 03:50, всего редактировалось 1 раз.
[quote]рычит. но не тянет.[/quote]
Похоже на то, что заслонки карбюратора открываются, а топлива нету.
Валерий, согласен! Теперь бы выяснить самую вероятную причину
