Yanmar D36
Anatoliipif
На борту с: 08.02.2012 02:10
Re: Yanmar D36
Сообщение Anatoliipif »
Привет.У меня стоит ТС-013.Из-под маховика выходит сколько проводов?У меня ДВА.Это с генераторных катушек(зелено-белые) на выпрямитель и реле-регулятор.Датчит оборотов-это магнит на ободе маховика-вклеил в отверстие сам.На против него установил катушку датчика.От генераторных катушек работают тахометры Tohatsu!Приедет сын-сделаю фото-сам не умею.Удачи.Анатолий.
Дизельный
На борту с: 10.09.2012 05:38
Re: Yanmar D36
Сообщение Дизельный »
Думал, что это датчик оборотов, а он оказался датчиком Хола (показывает положение распредвала). На моем Янмаре36 (дизель) он отключен. Какую функцию он выполняет на дизелях, и как отразится его отключение на работе двигателя? На бензиновых двигателях он нужен для опережения зажигания. Пять лет гонял на дизеле и даже не подозревал, что этот датчик отключен. С тахометром Ультрафлекс все понятно-понесу сдавать обратно в магазин, он не совместим с дизелем. ТС-013 нашел в инете. Я так понял, что в комплект входят указатель, датчик и магнит? Под магнит нужно будет сверлить дырку в маховике?Ну, что суажите, коллеги?
Anatoliipif
Re: Yanmar D36
Привет.В ободе маховика сверлица отверсте;в него вклеивается магнит;датчик напротив крепится на кронштейне;от него провода(2-х жильный) к ТС-013.Удачи.Анатолий.
Дизельный
Re: Yanmar D36
Сомнения по поводу магнитика, который вклеевается в отверстие боковой поверхности маховика. Он не вылетит из отверстия под действием центробежной силы как пуля?
[time]1348586676[/time] добавил:
Тахометр ТС-013 уже идет по почте.
Anatoliipif
Re: Yanmar D36
Пользуюсь.Держиться.Удачи.Анатолий.
Anatoliipif
Re: Yanmar D36
Винт ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно контрогаить.Я утопил-открутилась гайка.Жалко.Удачи Всем.Анатолий.
Дизельный
Re: Yanmar D36
Анатолий! У вас есть техописание на Янмар 36? Оно у вас в электронном виде или в виде книги. Если в электронном, то отошлите пожалуйста на почту a_kvadrat@mail.ru Обнаружил маленькую трещинку в корпусе двигателя в раоне картера. На работаюшем двигателе из нее льется вода. Да и вал выходящий из двигателя в масле. Вобщем надо разбирать мотор и все смотреть. По этому и описание нужно. А то вслепую можно и накосячить. Крышку, на которой трещина надо снимать и варить аргоном. 6 сезонов откатал. Жалко моторчик. Вода из мотора сама вся сливается. Как могла трещина образоваться? Не могла же вода остаться и зимой замерзнуть? Настроение хрновое.
Anatoliipif
Re: Yanmar D36
Здраствуйте.Каталог в электронном виде.Сделай фото трещины.Сын приедет из командировки 25.10.2012-одправлю.Сам не умею.Удачи.Анатолий.
Дизельный
Re: Yanmar D36
Приветствую, Анатолий. На фотографии ничего не видно, да и еще провода мешают. Решил фото не показывать. Так постараюсь объяснить. На плоскости(крышке), к которой прикручена заливная горловина для масла, ниже горловины расположены две полусферки, "титьки". Под правой, точно по линии пересечения полусферы и плоскости крышки образовалась трещинка. При малых оборотах вода из нее сочится. а при увеличенных начинает брызгать. В этом районе двигателя вода никак не должна была остаться, чтобы зимой замерзнуть и произвести трещину в этом месте. Анатолий, хотелось бы всетаки посмотреть техописание. Много возникает вопросов к конструкции двигателя. Часть выходного вала видна снаружи. Как он дальше пошел в ногу? Через сальник или нет? Как добраться до сальника коленвала, мне кажется он подтекает. Если возникают какие-то вопросы по поводу отправки информации по эл. почте, то постараюсь помочь, спрашивайте.
Anatoliipif
Re: Yanmar D36
Привет.Вытащил лодку-вода из мотора сливается долго-мотор стоит вертикально.Гараж отапливается-проблем нет.Удачи.Анатолий.
