JOOMLA
Небольшие заметки о html, css, sql, php
Гость видит 250 символов 1 сообщения
PMS
На борту с: 12.05.2010 08:08
Re: JOOMLA
Сообщение PMS »
Ну вот и вывесил на хост.
Что заметил.
По твоему скрипту открытия картинок:
Хост как я понял, требует больше времени на открытие редко открываемой картинки.
Что получается - когда я навожу мышь на картинку, появляется иконка "палец" - после нажатия "палец" держится короткое время, и меняется на иконку "стрелка" - картинка все еще не открывается - появляется мысль, что не сработало - секунды через две три идет открытие. И тогда снова появляется иконка "палец". За это время челу не понятно идет загрузка или нет и он  может уйти в другое место. Такого можно избежать, если вместо иконки "стрелка" вставить иконку ожидания ("песочные часы").
Раза три-четыре было так - картинка открывалась, но не в этом окне, а в новом окне браузера - :icon_help: ??
Посмотрел, как у тебя сейчас, - ввел затенение фона.
Модернизировал скрипт ?
Могут настройки Joomla влиять на скорость открытия страниц и картинок ?
Основу заделал, по всем этапам прошел. За доску пока не брался. Далее буду не спеша заполнять инфой.
[time]1329563926[/time] добавил:
Какие у тебя настройки SEO в общих настройках Joomla ?
Последний раз редактировалось PMS 18.02.2012 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Катер Амур-3 Питер
На борту с: 07.02.2005 10:00
Re: JOOMLA
Во время загрузки картинки вместо часов показывается:
Я открывал картинки нормально на твоем сайте.
  У тебя нету файла или неправильно указан путь: templates/inspiration-et/css/template.css
Строка:
<link rel="stylesheet" href="/templates/inspiration-et/css/template.css" type="text/css" />
Скрипт не модернизировал.
Последний раз редактировалось Valery 18.02.2012 12:50, всего редактировалось 1 раз.
PMS
Re: JOOMLA
Сообщение PMS »
Valery писал(а):   У тебя нету файла или неправильно указан путь: templates/inspiration-et/css/template.css
Строка:
ok
Спасибо.
Да.... я просто тупо списал твой скрипт.
Сейчас подработаю....
[time]1329638737[/time] добавил:
Прописал нужный css, но ничего не изменилось.
Значка loading.gif около указателя мыши не появляется. Или он в командной строке ?
На указателе мыши в процессе: "палец" - "стрелка" - "палец". У тебя также, только картинки грузится быстрее. Можно на время загрузки картинки вместо "стрелки" заделать "песочные часы" или что то другое, чтобы было видно, что процесс идет?
И еще - у тебя остальной фон темнеет - у меня нет.
Как заделать, чтобы темнел ?
Последний раз редактировалось PMS 19.02.2012 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Катер Амур-3 Питер
PMS
Re: JOOMLA
Сообщение PMS »
Еще вопросик:
Чем делаешь резервное копирование с хоста на комп ?
Катер Амур-3 Питер
Re: JOOMLA
  Значек появляется. Я его тебе выше показал - это значек с твоего сайта. Второй раз наверняка картинка из кеша грузится, так что без часов.
Нету template.css по указанному тобой адресу: Копирование ты уже спрашивал - ftp и пхпадмин
PMS
Re: JOOMLA
Сообщение PMS »
Есть css он называется styles.css.
Значок загрузки появляется на конце мышки?
У меня точно его нет.
Значит на моем компе почему то не отображается.
Катер Амур-3 Питер
Re: JOOMLA
Там много у тебя css файлов, скрипт я вижу, а этот код ты добавлял в css?
Кажись я накосячил - забыл дать стили или что-то в материале у меня с выводом кода.
Добавь эти строки в /templates/inspiration-et/css/styles.css
/*LIGHTBOXES*/
#lightbox{background-color:#EEEEEE;padding:10px;border-bottom:2px solid #666666;border-right:2px solid #666666;}
#lightboxDetails{font-size:0.8em;padding-top:0.4em;}
#lightboxCaption{float:left;}
#keyboardMsg{float:right;}
#closeButton{top:5px;right:5px;}
#lightbox img{border:none;clear:both;}
#overlay img{border:none;}
#overlay{background-image:url(../images/overlay.png);}
/*END LIGHTBOXES*/
Там пути у тебя другие к css - надо в скрипте пути править, либо написать полный путь с хттп://ввв... и тд.
Последний раз редактировалось Valery 20.02.2012 06:06, всего редактировалось 1 раз.
PMS
Re: JOOMLA
Сообщение PMS »
Valery писал(а): Там много у тебя css файлов, скрипт я вижу, а этот код ты добавлял в css?
css два файла styles.css и slider.css.
Второй работает на слайд-шоу на главной странице.
Какой код надо было добавить в css ?
Нигде в твоем описании на скрипт не нашел добавки кода в css.
Строки в css добавил. В результате большая картинка стала с белой рамкой. И все. Остальное также. Значка загрузки нет. Фон не темнеет.
В скрипте путь к css только в начале
var loadingImage=templates/lightbox/loading.gif;var closeButton=templates/lightbox/close.gif;
Здесь нужно прописать полный путь ?
Да это путь и не css. А где к css ?
Почему фон то не темнеет ?
Некоторые картинки раскрываются через 4-6 секунд.
Особенно, если раскрываешь картинки на редкооткрываемом материале.
Посмотрел твой head и... не нашел такого скрипта...
[time]1329820903[/time] добавил:
Вот сайт для примера. Здесь значок загрузки подключается, если загрузка тормозится.
Последний раз редактировалось PMS 21.02.2012 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Катер Амур-3 Питер
Re: JOOMLA
Поправил статью - я про css там потерял как-то.
В css надо добавить это:
/*LIGHTBOXES*/
/*END LIGHTBOXES*/
Но, если у тебя стиль шаблона в другой папке - тогда надо изменять пути эти ../ либо писать явно.
overlay.png - надо в папку с картинками шаблона кинуть, у меня это templates/images/overlay.png
Другая папка - другой путь в *.css - это и есть затемнение, т.к. файл полупрозрачный.
Т.е. у тебя скрипт работает, но стиля нет для него.
Там другой скрипт
PMS
Re: JOOMLA
Сообщение PMS »
Valery писал(а):   В css надо добавить это:
/*LIGHTBOXES*/
/*END LIGHTBOXES*/
Так уже написал, что добавил и после этого только появилась рамка вокруг открывшейся картинки. И больше ничего.
overlay.png перенесу - попробую
[time]1329840458[/time] добавил:
Перенес и.... - ничего не изменилось.
Но ведь, если после вставки стиля в css появилась рамка, то стиль отслеживается.
Да...
Переработал под твой скрипт 100 MB фоток. Если  придется что-то менять в материалах, то окуеть....
Последний раз редактировалось PMS 21.02.2012 04:07, всего редактировалось 1 раз.
Катер Амур-3 Питер
