Проблема с Меркури 5М
мишган8486
На борту с: 19.06.2012 07:33
Re: Проблема с Меркури 5М
Сообщение мишган8486 »
Всем добрый вечер! Братья подскажите как сменить ручку переключения передач на мерке 4м(сломал под самый корень),а может кто делал самоделку не снимая обломанную?
Kastorbuh
На борту с: 24.06.2011 03:46
Сообщение Kastorbuh »
вот здесь предлагает человек ручку своего изготовления. а родная стоит около 2000 руб.
Последний раз редактировалось Kastorbuh 20.06.2012 05:23, всего редактировалось 1 раз.
Флинк 320 +  Мерк4 или Тоха5
sshevaa
На борту с: 15.12.2011 08:41
Сообщение sshevaa »
Купил родную ручку , как ее поменять теперь :icon_help:
Дымов
Капитан
Капитан
На борту с: 17.01.2013 11:51
Сообщение Дымов »
Масла лучше больше,чем меньше,тем более мотор только обкатку прошел,еще не до конца все притерлось.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
DavaMark
На борту с: 11.02.2015 03:56
Сообщение DavaMark »
Меркури 5М. Откатал 3 наружных бака по 12 литров. Как шла холодная вода с охладительной трубочки так и идёт. Что это? Или это нормально?
DavaMark
Ну подскажите насчет холодной воды или скажите где можно прочитать. Заранее благодарен!
На борту с: 07.02.2005 10:00
Что за "охладительная трубочка" и на каких оборотах?
Если это контролька, то в принципе может быть и нормально - тут зависит от конструктива, который знаешь только ты.
Есть там термостат или нету, откуда вода в контрольку поступает, греется ли блок - откуды мы это знаем про твой мотор?
DavaMark
Извините. Мотор Меркури 5М. Приобретён в Эмиратах. На любых оборотах - будь то троллинг на малом газу  или на дальнее расстояние при полном газе всё равно идёт холодная вода с обратки. Мне кажется это ненормально. В инструкции читал, что после прогрева (5-10 минут) уже должна идти тёплая водичка. Что ещё Вам подсказать не знаю.  Подскажите пожалуйста!!! СПАСИБО!!!
На холостых как правило мотор не прогревается.
Термостат есть?
Блок цилиндра греется при работе на средних оборотах?
DavaMark
А что, в 5М бывают термостаты? Что-то новое. А цилиндр тёплый, даже ближе к горячему.
