Подвесные двигателя MERCURY Verado 250, 275 и 300Hp - проблемы и решение
На борту с: 08.02.2008 02:36
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Подвесные двигателя MERCURY 250,275,300Hp
Сообщение TOPOR »
С советом человека, работающего в сервис-центре меркурий не поспоришь...
vitalik
На борту с: 01.09.2010 11:16
Сообщение vitalik »
Если я неошибаюсь то написано VERADO
Пока я в литве, В дубай вернус через месяц примерно,
все провода и компы родные, пробывал провода Менять то компы сразу ALARM писчат как резаные
самое интересное то что один двигатель завелся, а потом заглох и все.
Там ест MERCURYJ центр но там тупые работают, они приехали без компа, какойто старый ясчик вес ржавый,
и пару банок масла.
А знаете что они сказали что масло в коробке поменять надо.
Добавил: [time]1284407494[/time]
подскажите где можно наити програму для меркурия
и вобше хочу научится ремонтироват их.
где можно найти информацию?
Последний раз редактировалось vitalik 13.09.2010 07:51, всего редактировалось 1 раз.
sort-jklub
Сообщение sort-jklub »
Здесь толковые ребята -
wittebank
На борту с: 16.01.2010 09:00
Сообщение wittebank »
Все правильно. Этих ребят я и предлагал для конкретных консультаций. Сам регулярно туда катаюсь на обучение.
Добавил: [time]1288121141[/time]
Могу добавить что скорее всего придется заменить мозги и еще один блок не б\у и согласовать их с помощью меркурьевской программы.
Последний раз редактировалось wittebank 26.10.2010 07:25, всего редактировалось 1 раз.
Drujinnik
На борту с: 11.04.2020 06:54
Из: Судак
Техчасть Mercury 250
Сообщение Drujinnik »
Товарищи! Спасайте!
У меня 4х тактный, инжекторный двигатель Mercury Verado 250 и вот какое дело, после зимнего простоя вылезла ошибка "Fuel has overflowed into the vent system. Check for fuel leakage. May heve been caused by multiple restart attempts" (Топливо перелилось в вентиляционную систему. Проверьте, нет ли утечки топлива. Возможно, он был вызван несколькими попытками перезапуска), что с этим делать? Видимых утечек топлива нет.
п.с. Перед началом сезона сменил все масла и фильтра. Во время зилы катер стоял без топлива.
На борту с: 07.02.2005 10:00
Mercury 250
Мотор заводится?
Drujinnik
Из: Судак
Mercury 250
Valery, Да. Мотор работает можно ходить, но при запуске на тахометре (Смарт крафт) выдаёт ошибку.
Mercury 250
Может ее надо стереть из памяти как-то шаманя подручными средствами? :?:
Drujinnik
Из: Судак
Valery, дело в том, что сбросить ошибку можно, но проблема не уходит и при последующем запуске снова вылазит на дисплее.
Проверил топливную систему на протечки, нашёл один пробитый шланг, заменил, но проблема всё равно вылезла.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Уже сутки с ним бьюсь, сервиса рядом нет. Ремонтники из соседнего города на карантине, а в онлайн режиме ничего не говорят.
Буду дальше искать
По логике - какой-то датчик дает сигнал. Какой - может показать сканер, которого у тебя наверняка нет. Может его залило и он дает сработку - вот система и выводит ошибку.
Может дать поработать, дабы прогрелся и посмотреть спустя какое-то время?
