Дельные вещи и просто полезное "железо" в лодке
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 29.06.2017 06:53
Друзья простите за каламбур)))))
Но идея с ведром на верёвке на столько порадовала......
А вот если к этому ведру приделать тройники, может окрасить.... Сделать ведро-воблер)))))
Клюнет кто :icon_help: ?))))))
Не обижайтесь))))) Скучно без юмора))))
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 29.06.2017 07:55
Так, стоп. Про обороты +\-50 . Какого года мотор? Кнопки троллконтроля нет?
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Мой катер: 5184
Сообщение Саня Большой » 29.06.2017 08:57
У меня 175-сильная Суза на новой лодке 2016г. (брал на Питерском Сильвере) , на прежней 2007г. И та, и другая без троллинг-контроля (нет их в России). На новую лодку я изначально ставил 140-сильную, в т.ч. и из-за наличия последнего, но не потянула, пришлось отказаться.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 29.06.2017 09:14
Точная модель мотора какая DF175TL? Или DF175G ?
Саня Большой
Мой катер: 5184
Сообщение Саня Большой » 29.06.2017 09:32
Не отвечу сейчас, документы в лодке. Но поверь, нет там кр-контр, там в косе нет ветки для кнопки, и я все это тщательно проверял, и по модели, и по возможности подключения. 140-я Суза была, кажется ARL или AL, недавно продавал этот двигатель, что-то зрительное осталось. 175-ка, скорее, G. Но мы отвлеклись. Я понимаю, что ты хочешь помочь мне найти наиболее простое решение проблемы регулировки скорости на малых оборотах. А началось все с устройства, с твоей точки зрения бесполезного и, возможно, даже вредного. Вот здесь я при всем уважении к твоей основательности в этой области, предлагаю взглянуть на оправданность такого девайса, безотносительно возможностей электронной регулировки оборотов двигателя в рассматриваемом диапазоне и возможных аварийных ситуаций, а лишь с т.зр. полезности для достижения стабильной низкой скорости. Двигатели могут быть разными, лодки разными, руки у людей могут быть разными. А устройство достаточно универсально, в принципе, аналогичное транцевой плите, разве что рядом с винтом. А о защите от дурака - тут ты, безусловно, прав. Ну и, если поможешь мне лично обойтись без тормоза, буду только рад.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 03.07.2017 09:12
Троллинг контроль возможен на мотораз серии А. Я почему-то решил, свежий по году выпуска мотор уже должен быть серии А.
По поводу скоростей.
У меня тоже парусность большая. Бывает и разгоняет. Значит меняем курс, опускаем транцевые плиты, задираем мотор, тролим на докатке. Но как правило, мне наоборот приходится добавлять оборотов, чтобы сохранить скорость на волне и при встречном или боковом ветре.
Обычно высокая скорость на холостых оборотах это проблема катеров со спаркой или стационарами с колонкой дуопроп. Там как правило винты стоят значительно большего шага.
Мое мнение. Если уж и делать троллинговый тормоз, то не на антикавитационной плите двигателя. Слишком большие нагрузки на излом получаются, если продырявить плиту и поставить на нее тормоз, даже фирменный, даже с актуатором Ленкомарин.
Если крепить как-то иначе, то наверное можно.
А лучше крепить к корпусу лодки.
Но опять таки, мое твердое вбеждение, что проблема надуманная.
4-5 хорошая скорость. А меньше 4х я вообще не хожу.
Саня Большой
Мой катер: 5184
Сообщение Саня Большой » 03.07.2017 10:32
Я при бесклевье пытаюсь экспериментировать в том числе и со скоростью, и если обстановка позволяет, могу идти и медленнее четырех км/ч. Это бывает полезно при наличии подводных течений и использовании легких приманок. Течения, конечно, не отслеживаю, но всегда наблюдаю за изгибом спиннингов или отклонением тросов даунриггеров и произвожу корректировку. Но, если говорить о проблемах, то это о сказанном мной выше.
Дырявить АКП и самому поперек горла, для себя сделал бы, наверно, сложно, менее универсально, но без этого. Хотя крепят же к ней всевозможные защиты винтов и носятся с ними?
Вообще, для меня троллинговый тормоз - idee fix, сопровождающая всю дорогу.
Есть еще один аналогичный мой пунктик - обеспечить возможность на воде очистку или смену винта. Конструкцию прикинул - рама, изначально огибающая голову двигателя, откидывается назад до упора с транцем, создавая при этом вынесенную площадку, на которую можно сесть и обработать поднятый винт. Что скажете: глупость или тоже нафиг не нужно? Я, честно, без обид. Не хочу потакать собственным бзикам.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 03.07.2017 10:43
Ничего не глупость! В мою светлую голову тоже такая мысль приходила, правда не площадка, а некая конструкция их труб, и не для обслуги винта, а при активизации моторных воров,но....
Саша опускаешь вниз - площадка для обслуги винта, поднимаешь вверх - столик для приманок, стаканчиков, закусочки! Если мудрить, то по полной!
Саня Большой
Мой катер: 5184
Сообщение Саня Большой » 03.07.2017 10:57
Неожиданный разворот...требует осмысления.
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 03.07.2017 10:59
Всегда пожалуйста! С меня отчёт после 15-го.
