Автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 2Д-12 vs ПОМОР 2Д-12 - установка в Land Rover Defender 110
- На борту с: 07.02.2005
Автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 2Д-12 - что за зверь
Короб почти готов - все собрано в шип на ПВА. Осталось воздуховод закрыть крышкой, прорезать отверстия для воздушных дефлекторов, ошкурить и обтянуть кожей.
Все же меня смущает нагрев воздуховода на выходе - может сделать его двойным типо или оклеить изнутри фольгой какой (последнее фото - показаны места возд. дефлекторов, и сверху закроется крышкой.)
- Водномоторник
- На борту с: 08.02.2016
- Из: Санкт-Петербург
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
Валера, температура службы фирменных воздуховодов для Webasto - 150 град.
Применяют даже воздуховоды с потолком по температуре 100 град.
Температура возгорания фанеры - около 270 град. Температура воспламенения - около 400 град. Мне кажется, дополнительный фольгированный теплоизолятор на подложке существенно фанеру не обезопасит, а ароматов добавить может.
Ну уж, если и дальше сомневаешься, заложи между рамкой дефлектора и фанерой прокладку-шайбу из фторопласта (рабочая температура до 260 град., температура плавления 327 град.), плотно фиксирующую дефлектор, а в фанере сделай отверстие с зазором.
- На борту с: 20.12.2011
- Из: Москва - Калязин
Немного дополню Александра))))
Есть такое понятие - температура вспышки!!! А воспламенение и возгорание это от лукавого)))) Прошу поверить бывшему пожарному инспектору))))) Если совсем интересно - то ФЗ 123, там в конце есть приложения и таблицы с этими температурами для основных веществ. Но предлагаю в теорию не лезть а лишь улыбнуться))))
По существу Александр прав - при таких температурах пожара не будет точно!!! Но вот про запах совершенно верно сказано!!! Вонять будет и в первое время уж точно.... Алюминий (мы все знаем про теплопроводность) можно медь, ну или золото))))
Если есть сомнения и желание обезопасить какой-то конкретный участок в системе, поищи плиз асбест (ткань бывает асбестовая) стоит копейки, надо просто поискать..... Обмотал этой тканью тот участок, где считаешь нужным и спать будет спокойно!!!!)))
Рад бы подсказать где купить, но расстояния..... Посмотреть можно в любом "пожарном" магазине, ну "01" если у Вас есть.... Так же там можно посмотреть кошму (типа тента пожар накрывать)))) Их сейчас делают из очень современных и огнестойких материалов!!!!
Так же воздуховод можно покрасить огнезащитной краской, есть очень хорошие краски, которые при температурном воздействии начинают "вздуваться" образуя защитный зазор.... Но такие краски применятся в строительстве, для защиты несущих металлических конструкций, а так же в системах вентиляции... Нужно 0,5 литра краски и 5 мин. делов))))
Удачи!!!!
Удачи!!!!
Привет коллега.
Я, как бывший огнеборец, оч. переживаю. Но возможно напрасно. Т.е. меня больше беспокоит не воспламенение, а нагрев моего фанерного воздуховода.
Надо смайл ПОЖАРНЫЙ реализовать.
Пилил-строгал, потом шлифовал. Купил кожзама - обтянул и установил на место. Слегка подза...ся от многочисленных примерок и подгонов.
Изначально хотел выхлоп отвести подальше, т.к. в комплекте только метровый огрызок трубы D24mm поехал на поиски...
В стройлабазе нет такого диаметра, а есть 22 и 27, взял 22 в надежде развальцевать. Развальцовка результата не дала, поэтому поехал взял 27 диаметр. Чтобы не люфтил - сделал прокладку из люминя.
Пока ставил, пришел к мысли, что все же имеющегося огрызка будет почти достаточно.
Сегодня произвел первый запуск - топливопровод опустил в 5л канистру с соляром. Штатный плунжерный насос закачивает за одно срабатывание около 15мм - видно на прозрачном шланге.
Запустился с 5 раза (пока не закачал магистраль).
Прибор работает тихо (!!!), шум внутри салона - как от печки автомобиля. Выхлоп тоже достаточно тихий. Воздух по температуре - как из штатной печки авто.
Отчетливо слышно ежесекундное клацанье плунжера, который установлен в штатной резиновой обойме-амортизаторе. С этим надо что-то делать.
На сегодняшний момент я вполне доволен.
Осталось определиться откуда запитать:
- - резать топливопровод;
- - поставить под сиденье канистру на 5л.;
- - врезать отдельную магистраль в бак.
Автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 2Д-12 - установка в Land Rover Defender 110
Проводим ходовые испытания нашего обогревателя Помор 2Д 12 в условиях -5/+5: в час на минимальном газу ест около 100мл. соляра, отработав беспрерывно 15 часов напряжение на АКБ упало на 0,5 вольта (у нас еще работает холодильник).
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Для полного удобства нужен какой-то блок для программирования включения - напр. за пару часов до подЬема.
- Модератор-палач
- На борту с: 08.02.2008
- Из: Gvardejsk
- Модератор-палач
- На борту с: 01.12.2011
- Из: Россия Калининград
Или что-то типа программатора-регулятора. Внешняя ссылка
У меня управление с пульта с сенсорными кнопками - хз. Какие он там сигналы выдает. Т.е. простое отключение/подача питания ничего не меняет. Наверняка что-то описано в мануале.
Позавчера за бортом на высоте 2800 было -10С.
