В общем мотор 2014 года. Копия Ямахи 30. Проблема появилась после того как на винте отлетела лопасть, вероятно топляк поймал на полном ходу. Редуктор заклинило. Дома уже решил разобрать. Еле вынул вертикальный вал. На нем оказался разбит (даже прикипели иголка к валу, как-будто приварены) игольчатый подшипник, а также развалились сальники. Остальные части, вроде без сильного износа. пoиск ал схему устройства редуктора мотора - не нашел. В общем несколько вопросов.
- какой подшипник стоит на вертикальном валу?
- шестерня, которая входит в стакан (ближняя к винту) должна в нем быть жестко закреплена, или вращаться?
- какие номера у сальников вертикального вала?
Ремонт редуктора Sea-Pro T30SE
- Punisher
- На борту с: 13.08.2016 08:31
В теме еще 4 сообщения
ремонт мотора SEA-PRO T30brusnica13 » 05.06.2015 05:11 » в форуме Прочие лодочные моторы
Отзывы о моторах SEA-PROСтич » 28.06.2013 07:44 » в форуме Прочие лодочные моторы
вопрос по Mercury 10 Sea ProBarracuda » 26.11.2013 08:57 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Всем привет! Первая лодка ПВХ и мотор. FLINC FT320KL + SEA PRO T5SСерёга1982 » 14.01.2014 02:35 » в форуме Надувные лодки и рибы
зажигание mercury 40 sea prodyrimar » 19.05.2014 04:12 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
