Выбор алюминиевого винта на Suzuki DF 200.
Moysha1968
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Сообщение Moysha1968 »
  Всем форумчанам ДВС.
  Имею лодку NorthSilver PRO 635. Вес пустой лодки без мотора 1200 кг. Мотор Suzuki DF 200.
  Использовать лодку, в основном, буду на Рыбинке. Т.к. глубины там небольшие и много мелей,  хочу родной стальной винт  снять и использовать в качестве запасного, а на мотор поставить винт из алюминия. Лучше пусть накроется винт, чем редуктор.
  Покупать несколько люминиевых винтов и заниматься подбором особого желания нет.
  Хочется выслушать грамотные советы по выбору шага и диаметра алюминиевого винта для моей лодки.
Последний раз редактировалось Moysha1968 25.02.2015 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Выбор алюминиевого винта на Suzuki DF 200.
Какой штатный винт, какие обороты на штатном винте и с какой загрузкой?
Moysha1968
Мой катер: 4591
  Valery. В том то и дело, что мотор и катер новые, на воде ни разу не были. А поменять штатный винт на люминь я хочу сразу сейчас.
  И есть очень большое еврейское желание с первого раза угадать с винтом. Если ничего другого не посоветуете, то куплю и поставлю  люминь с 19 шагом, посмотрю обороты и от этого уже буду плясать.
А какое там передаточное у редуктора?
Moysha1968
Мой катер: 4591
  Передаточное число 2.29:1.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Чтобы посчитать винт нужно знать какие обороты он раскручивает сейчас с существующим винтом и параметры существующего винта. И не только шаг, но и диаметр.
У меня была лодка 1100 кг весом под дф175 винт стоял солас Амита 3 - 15,25 х23
У тебя 200 сил и лодка 1200, думаю , что твой шаг с учетом изменения редукции примерно 21
Но это на мой выпуклый военно-морской глаз  > :icon_ment:
Сообщение Валентин Павлович »
Тебе надо провести сравнительный анализ по этой таблице: Я бегло посмотрел, на аналогичных по весу/размеру катерах, с Сузами 175/200/225 стоят 21 или 23 шаг.
Для примера:
Carolina Skiff Ultra Elite 23 Suzuki DF200, винт 16х21.5хSS, 6000 оборотов, скорость 77км.
Это 7 метровый катер весом 1270кг. Думаю надо 21-23 шаг, тем более алюминиевые винты, имеют не сильно выраженные интерцепторы, по сравнению со сталью.
Moysha1968
Мой катер: 4591
  Т.к. полной загрузки лодки я не планирую, в- основном, 2-3 человека и немного шмурдяка, может быть действительно попробую 21 или 23 винт.
Vovan123
Сообщение Vovan123 »
Миша, бери! Ребята грамотные знают о чём говорят! Мне Палыч намекнул, так тютелька в тютельку попал. :cool:
Moysha1968
Мой катер: 4591
  Валентин Павлович. В таблице указаны родные Сузовские стальные винты. А я выбираю люминь.
Теперь сижу, репу чешу- ставить 21 или 23.
Последний раз редактировалось Moysha1968 25.02.2015 09:26, всего редактировалось 1 раз.
