катер Москва 2
VovanM
На борту с: 16.04.2014 01:27
Из: Владимир
Мой катер: 6341
катер Москва 2
Сообщение VovanM »
Народ, что то хоца Москву 2, вроде и по деньгам, и отзовы вроде нормальные, на что обратить внимание при осмотре для покупки, и еше пишут что при мощьности мотора более 60 сил заклепки слабнут, как это видно и как проверить....
А вообще в этих вопросах я нуб....
На борту с: 06.06.2011 06:24
Re: катер Москва 2
Сообщение shkiper »
Москва 2  хорошая лодка, смотреть надо  на ровность корпуса, нет ли очагов коррозии  дюраля, какой мотор стоит, если есть превышение мощности то не исключено нарушение герметичности, проверить это не сложно поднять все слани и спустить лодку на воду и где будет течь и  ослабли заклепки.
На борту с: 14.11.2008 09:02
Re: катер Москва 2
Сообщение VN800 »
можно прям на прицепе проверить ,
наполнив её с шланга ,как ванну
VovanM
Из: Владимир
Мой катер: 6341
Re: катер Москва 2
Сообщение VovanM »
Ок СПС
Re: катер Москва 2
Сообщение shkiper »
Вован, ну неужели мы не достойны простого русского - спасибо, а не этой ленивой аббревиатуры? ->|
На борту с: 07.02.2005 10:00
Re: катер Москва 2
Это тлетворное влияние однокласников и фейсбукников - лайкать, а не выражать свою мысль общепринятым способом - словами, а ты думай что он хотел этим сказать...
Сдается мне, что в скором времени некоторая часть при встрече будет лайкать друг другу.
Такое Боцман часто проделывает останавливаясь у столбов придорожных - которые ему в душу западают. :(
VovanM
Из: Владимир
Мой катер: 6341
Re: катер Москва 2
Сообщение VovanM »
Нет парни просто писать лень пальцы по выпики путаються, вот отсюда и СПС......
VovanM
Из: Владимир
Мой катер: 6341
катер Москва 2
Сообщение VovanM »
По возможности буду выкладывать отчеты, с фото...
Ну предистория, в 2015году, середине лета без мотора...поставлена в гараж и шел процесс накопления денег и поиска мотора.
Думалось поставить 2х тактник сил на 75, но после нового года в феврале наверное вывалился форсе 2х тактный 90 сил, в хор. состоянии и по деньгам, и был приобретен до этого на ней стояла яма 115.
Транец был усилен по колхозному, и кривыми руками, об этом позже когда до туда доберусь чтоб фотать, и прочие страсти с днищем.
Ну началось с того что ехать на Дон на рыбалку через 2 недели, сделали пробный спуск на воду, а она течет как решето, привез в гараж и обнаружил трешины по килю, одну большую и вторую недовар....
Ну что делать, взал сварочник, полез варить под лодку, пол дня орал матом, т.к лодка клепаная с герметиком, чуть нагрел и полезла чернота, но потом приспособился, ток побольше, быстро 5..10 мм. шва и курить, на проварил
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Теперь про усиление транца, усилн был по колхозному, просто фанера на ранце болтами прикручена,
да еще и под яму 115 сил.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Пришлось все переделывать, варить и ставить усилитель на нижнюю часть транца где нижние болты крепления мотора, и присоединить к продольным шпангоутам.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ну и сверху тоже делать поперечину и завязывать на неё рецесс.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
В рецессе был сделан раскос по середине и привязан к усилителю на продольном шпангоуте...
Отправлено спустя 3 минуты :
Так же переставил боковые раскосы, т.к они стояли на пустом месте, а установил их на продольные шпангоуты и сцепил с ними, а старые отверстия
заклепал вытяжными заклепками.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
На этом в основном работа перед первым сезоном была закончена.
Потом в процессе, была куплена докатка, Хайди 5лс, 4т, и через какое то время прицеплена к рулевому управлению большого мотора.....
Отходил за сезон, на большом моторе порядка 60 часов, а остальное на докатке во время тролинга.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Началась вторая зима, и опять работы по тюнингу......
Во время эксплуатации, выяснилось, что очень сильно не хватает управления газом и передачами у докатки....
машинку ставить не стал, а сделал электрическое......
Но проэксплуатировав сезан данный девайс пришел к выводу что не удобно, и надо все таки машинку ставить, но об этом позже....
Отправлено спустя 10 минут 9 секунд:
Рено было сделать цепной яшик, сказано , делаем.....
Правда вырезав отверствие под ящик, обнаружил какие то странные отверстия, заклепанные в носу, но делать с ними ничего не стал...
Ну а после пошла сварка и прочее, прочее....
Отправлено спустя 12 минут 30 секунд:
Далее было решено установить два поперечных дополнительных шпангоута т.к места тпм слабые очень, и усилить переборку каютную, а так же установить усилители в каюте.
Для начала пришлось отжигать болты на каютной переборке т.к было собрано на них.
Во ремя данной операции обнаружился один винт который кркпил переборку но был внутри продольных реданов, пришлось все срубать, заваривать и зачищать.
Ну и естественно, данное место было потом усилено уголками...
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Тепель два дополнительных шпангоута.....
И раскосы на все шпангоуты.....
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Теперь о каюте, наверное предыдущий хозяин на чме 115 так по волнам скакал, что аж днище деформировалось....
Выправить данное бл...тво, не удалось, и было принято решение прорезать пупки болгаркой, выпрямить, и изнутри приклепать дюраль 1,5 мм.
2 сезона эксплаатции оправдали данные решения, причем сезон 18 года был проведет на море в Севастополе.
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Так же были сделаны леера по бортам, сделан планшир из лиственницы по бортам и переделан носовой леер, т.к он был без прохода
Так же установил вторую помпу с автоматическим выключателем самодельным (вот дурак потом на али нашел заводской, купил, и установил, но следующей зимой)
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Забыл сказать что из цепного ящика был сделан слив, изготовлен и вклепан фланец сливной
Решил сделать полы из лиственницы, сделал, но они себя не оправдали, холодные, и из за того что дощечки тонкие начало крутить, и вести.....
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Бензобак уже был стационарный, пришлось только поставить датчик с забором, ну и переварить штуцер вентиляции, тек....
Ну и размеры кому интересно, объем порядка 70л.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Ну и вот, подготовка к сезону закончилась, и началась эксплуатация, Дон, Ока, Волга, правда в низовье так и не добрался.
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
Отходил сезон, и пришел к выводу что полы, не те, управление докаткой, не то, да и тент ходовой вообще не то......
Было принято решение заменть полы (изготовить из финской фанеры с рундуками под акумы, и прч. рухлядь) и естественно данные рундуки являются приступками для ног кепа и пассажира (фото пока нет, сорь, беред сборами в Крым некогда было) и хотелось еще обклеить их пробкой чтоб ногам было тепло и не горячо но не успел, сделал съемный ковер.
Как катер на ремонт в гараж закачу так фото выложу.
Тент было решено заменить на разборную крышу.....
Ну поехали задние верхние , средние
и нижние крепления....
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Передние, верх, середина, низ...
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Крепление раскосов сзади...
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ну и крыша целиком.
Причем все собирается и разбирается быстро, одним человеком, и удобно укладыватся.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
О забыл, предидущей зимой было заварено отверстые в днище.....
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Сделал привальный брус (из накладки для перил, вид стал однозначно лучше)
Отправлено спустя 13 минут 58 секунд:
Так же установил дистанцию дополнительную под докатку...
Досталась дистанция по случаю,
решил врезать, а не ставить снаружи....
В корпусе где литьевые приливы, просверлил отверстия, нарезал резьбу м5 если не ошибаюсь,
о обратной стороны где крышка сфрезировал площадки под гайки, это чтоб заднюю крышку можно было снять не снимая дистанции
(т.е винты затягиваются гайками, потом крышка и опять гайки с шайбами), получилось примерно так.
Отправлено спустя 10 минут 35 секунд:
Естественно вывернул все болты из набора, и заменил на заклепки.
Испытал в конце весны крышу,и погрузил мот в катер
и поехал в Крым, выгрузил и собрал мот в Севасе и поехал слиповаться...
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
В этом ремонтном сезоне, хотелось бы поставить якорную лебедку, обклеить полы пробкой, ну и сделать какую то боковую защиту для крыши, и может доп. бак сварить......
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Да парни, и как в профиль добавить что это моя лодка, а то что то ни фига не понял.....
gilbert
На борту с: 01.12.2011 02:33
Из: Россия Калининград
катер Москва 2
Сообщение gilbert »
Подпойельное пространство пропадает, я использовал его когда менял пайолы в Днепре. Re: Модернизация мотолодки Днепр. (Пост Тоха #148357)
VovanM
Из: Владимир
Мой катер: 6341
катер Москва 2
Сообщение VovanM »
Вот и думаю что надо бы бак еще 1 сварить в энто место....
