Volkswagen California - чем плох или хорош? Или как обустроить дом на колесах...
- TOPOR
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Volkswagen California - чем плох или хорош? Или как обустроить дом на колесах...
У меня еще на 123 мерсе стояла вебаста с таймером и акум сотка, всё работало, ничего батарейку не сажало. Потом там стоит автоматика, чуть заряд падает, хрен эта вебаста (и эбершпехер тоже) запустится
4G от МегаФон — тестируем насколько он хорошValery » 04.03.2014 03:32 » в форуме Системный блок
Yota — тестируем насколько он хорошsig011 » 05.02.2016 05:40 » в форуме Системный блок
Так я же верю на слово, ты бы сразу конкретно ответил ху есть ху, а не просто сказал: Air Top :-[
Я просто 3 дня назад в городе ни одного микроавтобуса не видел, а тут вдруг они все разом выехали, а денег то еще пока и нет....
Mercedes Vito и еще кемпер какой-то у них есть (название уже забыл бляха)...
Благодаря наставлениям помалу отсеиваю нах:
VW T5;
Газель и Луаз с Соболем.
VW T5;
Вито тоже отсеивай. У меня в ровере стоит Thermo ТорС(Webasto).Мощность котла 5 Кв,но так он рабатает только при -20.В остальное время работает на 10 - 50%.
Отсеял.
Ты как всегда немногословен.
За что ему, Виту досталось так?
Ты расскажи как эта Thermo ТорС работает например если надо держать температуру +20С зимой всю ночь?
Sprinter рассматривается?
- На борту с: 18.10.2012 08:03
про vw 4х4 микрик
для рукастых: взять жЫвой т4 монопривод и купить комплект от полноприводного из европы на доделать, ввозить в эрэфию частями, чтоб таможку по весу по минимуму
там даж напильником ничего дорабатывать не надо, все встает в штатные технологические отверстия
- VN800
из спринтеров желательно старые модели ,
те что в турции ваяют не намного надежнее соболя .
в общем такая же ситуация и с транзитами
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Есть такая фирма Wallas называется. Выпускает кучу вкусного включая автономные отопители. Яхтенные. потребление топлива и электричества просто крохи. Есть керосиновые и дизельные. Валер, почитай и сравни сколько будет жрать вебаста из твоего аккума и сможешь ли ты утром завестись. В смысле автомобиль >
Хотя, если увеличить кол-во аккумуляторов то можно греть и вебастой.
Я просто в лодке сплю с печкой Валлас. за ночь сьедает литр керосина и в амперах 3 дня по 12 часов работы и потом я спокойно двигло завожу.
Но не дешево это.
А есть русские аналоги вебасто. стоят в 2 раза дешевле. Работают. Друг гараж таким греет второй год без остановки.
Хотя я не понимаю, зачем все это городить в кузове какого-то дохлого микрика, если можно купить прицеп уже с обогревом и всеми прочими удобствами. причем есть ведь и до 750 кг.
Но не дешево это.
у vw крафтеры полноприводные с этого/следующего года в европе появятся/появились
думаю там разнообразнейшие комбинации доступны будут
цены как обычно, самые большие в сегменте до премиумных марок, хотя в сравении с фиатами, пего, рено и прочей нечистью по качеству обоснованные
по России пока инфа нуль, т.к. вообще по модели доступна под грифом дсп для дилеров и то больше с технической стороны
длиннобазный крафтер 4х4 в туристическом варианте это должен быть МЕГА домик + лодку еще тащить
офигенный сегмент захватят
Последний раз редактировалось Toiwo 20.11.2012 06:41, всего редактировалось 1 раз.
- VN800
самый большой внутренний объем из короткобазных у VW LT...
Старые модели - это 70-80х годов что ли?
А хз - прицеп очень не хочется. Как представлю езду с ним по мелким городам и третьестепенным дорогам - развороты, повороты и пр....
Боюсь потерять в общем.
Автономный отопитель Wallas 2400, керосиновый:
Топливо: очищенный керосин.
Тепловая мощность: 1200/2300 Вт.
Напряжение питания: 12 В.
Потребляемый ток в режиме горения: 0,5/1,3 А.
Потребляемый ток в режиме розжига (2-5 мин): 5А.
Часовой расход топлива: 0,12/0,24 л.
Цена: 42 698 * руб
Цена: 42 698 * руб
