Вопрос Вопросы по ремонту и обслуживанию моторов Yamaha
Сообщение Valery » 03.04.2011 07:16
Рекомендуется для ознакомления - FAQ по теме: двигатель не тянет, не развивает обороты или глохнет
Последний раз редактировалось Valery 20.11.2012 06:02, всего редактировалось 1 раз.
Nikolai1985
На борту с: 15.10.2017
Из: Артыбаш
Техчасть Ремонт топливной системы
Сообщение Nikolai1985 » 15.10.2017 01:06
Здравствуйте! У меня Ямаха 200 49 тактная 2006 года выпуска у меня такая проблема топливный насос не сосёт бенз с бака
Сообщение Valery » 15.10.2017 02:40
Что с грушей?
Nikolai1985
Из: Артыбаш
Сообщение Nikolai1985 » 15.10.2017 02:44
Да с грушей все норм похоже что то с электрикой
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
У меня вопрос от куда на него идёт контакт напрямую с компьютера или через реле?
Сообщение Valery » 16.10.2017 01:58
Мы о каком насосе речь ведем?
Nikolai1985
Из: Артыбаш
Сообщение Nikolai1985 » 16.10.2017 02:07
Там два насоса один высокого давления другой качает бенз с бака вот он хиндит
Сообщение Valery » 16.10.2017 05:09
Из бака разве не механический насос качает?
Nikolai1985
Из: Артыбаш
Сообщение Nikolai1985 » 16.10.2017 05:31
Разобрался контакт в разъёмы окисления. В двухсот кендереков нет механической насоса
savchenkoan
На борту с: 13.07.2014
Сальник редуктора Ямаха 50
Сообщение savchenkoan » 15.07.2018 12:32
На гребном валу Ямаха 50 перед сальниками какая-то капроновая втулка. Что это?
Сообщение Valery » 15.07.2018 12:56
Возможно это леска запеклась.
Покажи ее на схеме сборки редуктора.
savchenkoan
Сообщение savchenkoan » 17.07.2018 12:04
Valery спасибо. Действительно леска
