FAQ по теме: двигатель не заводится, не тянет, не развивает обороты или глохнет
Прежде чем спрашивать - загляни сюда.
FAQ FAQ по теме: двигатель не заводится, не тянет, не развивает обороты или глохнет
Проблема может состоять их двух подпроблем:
а) не развивает мощность двигатель;
б) не развивает обороты комплект лодка+двигатель
:icon_inform: Ответ здесь: Не тянет двигатель или не развивает обороты
Не собираешься самостоятельно ремонтировать, нет ключа вывернуть свечу или не знаешь где карбюратор - не мучай форум вопросами, а вези сразу в сервис! :icon_tech:
У каждого второго новичка, создавшего тему на форуме это выглядит так:
Хелп! Глохнет и не  развивает  обороты, бензин есть. Что делать? :icon_accident:
Далее (если кому не лень пережевывать) задают обычные наводящие стандартные уточнения ситуации:
  1. Двигатель одно-двух-трех-четырех тактный?
  2. Пробку на баке открутил?
  3. В баке топливозаборник как проверял?
  4. Бензин свежий или с НЗ 1970 года?
  5. Бензонасос работает? Как проверял?
  6. Если грушу качать рукой как ведет себя?
  7. Если шланг пережать перед грушей во время работы - что происходит с грушей?
  8. Подсос в каком положении?
  9. Карбюратор когда обслуживался?
  10. Инжекторы когда чистились?
  11. Фильтры топливной очистки - сколько установлено и когда менялись?
  12. Свечи: возраст, цвет нагара? Учти: новая свеча не всегда лучше старой.
  13. После того как заглох - искра есть?
  14. Какова компрессия?
  15. Какие обороты двигателя?
  16. Какие обороты развивает если снять винт и включить передачу?
  17. Какой установлен винт - менялся ли он?
  18. Каково состояние винта - битый, гнутый, коцаный, без одной/двух/трех лопастей?
  19. Каково положение антикавитационной плиты относительно днища?
  20. Состояние днища - 5 слоев стекломата снаружи, 2 слоя стеклоткани и 3 слоя необрастайки?
  21. Стоят транцевые  плиты, крылья и прочие тормоза?
  22. Управление двигателем: тросовое, электронное, по Wi-Fi, Bluetooth, SMS или...
  23. Надувная лодка - какое давление в баллонах и пайоле?
  24. Сколько раньше была скорость и обороты/мин?
  25. Аналогичный комплект какую развивает скорость?
Т.е. с постоянством автор не читает форум, а идет сразу влоб. Форуму уже лень перечислять все, что надо проверить, перед написанием сообщения.
Полезные решения по теме:
  1. Материалы по лодочным двигателям
  2. Основные элементы судна. Типы маломерных судов
  3. Двигатель стал глохнуть после прогрева.
  4. Заводится, через минуту глохнет...
  5. Чистка форсунок самостоятельно
  6. Mercury 5M глохнет
  7. Suzuki DF140 не набирает обороты
Последний раз редактировалось Valery 08.07.2016 06:44, всего редактировалось 1 раз.
СергейС
Из: Холмогоры
Поиск инструкций и мануалов на Suzuki
Сообщение СергейС »
Здравствуйте!ребята подскажите пожалуйста почему расход масла после капремонта мотора евенруд 50д
ansuome
FAQ по теме: двигатель не тянет, не развивает обороты или глохнет
Сообщение ansuome »
СергейС,
Добрый день, как правило две причины, если исключить протечки масла (могут быть как снаружи, так и утечки могут быть и в охлаждение или в дейдвуд).
1. Поршневая
2. Газораспределительный механизм.
Из Вашего поста непонятно какие работы производились по капиталке.
1. Если просто поменяли кольца поршневые, то новые кольца в изношенном цилиндре не будут работать, так как цилиндр потерял свою геометрию и приобрел элипсность и ушел хон. Необходимо Растачивать цилиндр, хонинговать его, а потом ставить ремонтные поршня и кольца. Важен зазор между поршнем и цилиндром.
2. Если разбиты направляющие втулок клапанов (особенно на впускных клапанах) и самих штоков клапанов, то маслосъемные колпачки не работают. Масло по стержню клапана попадает в цилиндр.
Ну и самый поганый случай - где-то трещина в блоке.
СергейС
Из: Холмогоры
Сообщение СергейС »
Здравствуйте,Спасибо за ответ,блок расстачивали под ремонтные поршня,сначала покупали поршня и кольца под них токарь точил блок,шлифанули головку чуток раковины убрали притерли клапана колпачки новые,компресия в норме,Ваше мнение?
ansuome
Сообщение ansuome »
СергейС, А сизый дым в выхлопе наблюдается при движении на разных режимах? Нет ли подтеков масла по блоку цилиндров или по корпусу дейдвуда? Когда двигатель в воде нет ли радужной пленки на поверхности воды?
Варианты:
1. Уплотнения, в том числе и сальники - масло убегает наружу в подкапотное пространство или вниз под облицовку дейдвуда и стекает в воду. А так же где-нибудь давит через систему охлаждения
2. Если наблюдается сизый дым, то масло попадает в камеру сгорания. Тут может быть или некачественный ремонт, или на что-то не обратили внимание. Сколько мотор отработал после капиталки? Если уже часов 20-30, то надо смотреть по нагару на свечах. По ним можно увидеть жор масла.
Какой в итоге расход масла у Вас получается?
СергейС
Из: Холмогоры
Сообщение СергейС »
Добрый вечер,сизый дым бывает но не много,не сильно но бывает лёгкий запах горелого масла,расход примерно 0.5 на 20 часов работы
ansuome
Сообщение ansuome »
Сергей, если есть возможность - сфотографируйте свечи со стороны электродов
СергейС
Из: Холмогоры
Сообщение СергейС »
Добрый вечер,свечи на вид нормальные цвет светло-коричневые,нашли течь нижний сальник коленвала,заменили будем пробовать,ещё вопрос масло быстро чернеет,почему?
ansuome
Сообщение ansuome »
Я считаю, что если масло быстро темнеет, то оно обладает хорошими моющими свойствами.
Сальник - :cool:
СергейС
Из: Холмогоры
Сообщение СергейС »
А какие ещё причины быстрого потемнения масла?
