Сообщение shkiper » 16.03.2014 03:58
Да, там написано, что  опрессовать клограмом в течении 10 секунд, а это важно! А про время ты ни чего не сказал.
Еще там написано, что давление нельзя превышать воизбежания  нарушения уплотнения  нижнего сальника.
Последний раз редактировалось shkiper 16.03.2014 04:08, всего редактировалось 1 раз.
dima0853
На борту с: 19.11.2012
Из: Республика Башкортостан
Сообщение dima0853 » 16.03.2014 04:38
А я сказал про "проверенного" товарища.Пока он крутит движок,время как раз секунд 10-15пройдет.И от такого мизерного давления вылезут только старые,усохшие от времени сальники из низкопробной резины- у нормальной техники ничего и за час не случиться-проверял. :cool:
Viking 420+YAMAHA 60FETOL
Anton34rus
На борту с: 21.05.2012
Сообщение Anton34rus » 16.03.2014 05:03
Подозрений на негерметичность системы нет никаких-масло без суспензии, подтеков нет.
Скорее всего стечение обстоятельств... Видимо и в паспорте двигателя наврали про заправочную емкость системы, хотя и в и-нете везде такая же информация.
dima0853
Сообщение dima0853 » 17.03.2014 02:39
Как и обещал,сегодня проверил объем заливаемого масла в редуктор Suzuki DT30.Для чистоты "экскримента" неспеша слил старое,промыл чистым бензином и дал полностью стечь до последней капли.Выставив редуктор вертикально на столе,с легкостью вкачал в него 300мл. отборного амермканского масла Quicksilver Gear Lube.А ты говоришь 230 по инструкции... > :icon_ment:
Сообщение shkiper » 17.03.2014 02:47
Кстати говоря по инструкции, что приведена по ссылке написано 320 см3! Человек цифры местами перепутал.
dima0853
Сообщение dima0853 » 17.03.2014 03:14
Это 320мл для "честной" Ямахи30HWCS,в Suzuki DT30-230 по мануалу,занижают расходники,стервецы!Эту экономию наблюдаю с недавних пор и у Ямахи,с боем заставляю продаванов сделать предпродажку новых моторов:хотя бы проверить уровень масла в редукторе и подтянуть пробки хорошей мощной отверткой,часто завернуты "от руки".Отсюда и немного водички в масле при совершенно исправных уплотнениях,вопли-крики хозяев с разводом на дорогой ремонт и т.п.Эх,сволочная жизнь пошла,только бабло в глазах!!! ->| Cайт временно недоступен! url is spam blocked!
Последний раз редактировалось dima0853 17.03.2014 03:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 17.03.2014 03:24
Онлайн! dima0853
    юнга
    Спасибо: 3
« Ответ #95 : Сегодня в 18:14:37 »
Это 320см2 для "честной" Ямахи30HWCS,в Suzuki DT30-230 по мануалу,занижают расходники,стервецы!Эту экономию наблюдаю с недавних пор и у Ямахи,с боем заставляю продаванов сделать предпродажку новых моторов:хотя бы проверить уровень масла в редукторе и подтянуть пробки хорошей мощной отверткой,часто завернуты "от руки".Отсюда и немного водички в масле при совершенно исправных уплотнениях,вопли-крики хозяев с разводом на дорогой ремонт и т.п.Эх,сволочная жизнь пошла,только бабло в глазах!!! ->|
Вот посмотри, ты даже тут ошибся не кубы, а квадраты, ну как людям это понимать и прислушиваться?
Anton34rus
Сообщение Anton34rus » 17.03.2014 06:36
Вот он редиска-этот нехороший человек,  который мануал переводил... А я уже начал голову ломать о том,  что масло куда-то не туда ушло.  Спасибо за участие.
Да, кстати, по поводу момента затяжки пробок на редукторе-уж больно легко, как мне показалось, они открутились.
Может быть имеет смысл посадить их на резьбовой фиксатор, например, loctite-243?
Последний раз редактировалось Anton34rus 17.03.2014 07:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 17.03.2014 07:08
Сейчас посмотрел силок по Сузуки ДФ и вот какую вещь обнаружил, что  сузуки 25 л.с. V2 масла в редукторе 420мл, а сузуки 25-30л.с. 3 цилиндра мала в редукторе 230 мл..
  Я бы аналогий к ДТ проводить не стал бы, но инфу точную поискал.
Сообщение Valery » 17.03.2014 07:12
Тут давеча шутники советовали мотор в бочке с эпоксидкой завести "для консервации" - это из той же серии?
На пробке резиновая прокладочка - затягиваешь с обычным усилием, чтобы не сорвать резьбу на люминевом редукторе.
