sltechno
На борту с: 13.09.2013
Из: Россия, Москва
Сообщение sltechno »
Если борта лодки сзади даже немного подспустят, то лодка выскочит из петель и окажется в воде кверху килем и вниз мотором. На ходу наверное не здорово будет.... Может какой-нибудь легкий каркас из труб на петлях под днище добавить?.... а к нему уже трос крепить....
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Мой катер: 5184
Сообщение Саня Большой »
Дима, а фотки со стороны кормы нет? Чтобы не выскочила из колец, можно придумать нехитрую страховочку на транец. Вообще, при исправных клапанах надувнушка в воздухе будет становиться туже, чем в воде.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Да есть много всяких фоток, но пока слишком много вводных.
Нужна точная ширина моей надувной лодки по цетрам баллонов. Нужно понимать, что у меня на катере по расстоянию остается сбоку от мотора и что на яхте с креплением на лесенку.
У меня на яхте ровно посередине транца купальная лесенка откидывается. Я пока плохо понимаю ее кинематику и стоит ли на нее навешивать лишние 30-40 кг.
Пока вот нашел сайт производителя. Конструкция понятна.
Саня Большой
Мой катер: 5184
Так ты хочешь один тузик и на катер, и на яхту приспособить? Не сообразил, прости, что сегодня на яхту нам можно скопить, только экономя на тузиках. А 30-40кг - это меньше, чем разница между тобой и мной, так что, думаю, выдержит.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
На разницу в стоимости второго тузика я лучше Мукузани накуплю :)
Саня Большой
Мой катер: 5184
Надо калининградцам пару "весел" отправить, а то у них, похоже, Пятерочек нет.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Вот такие ништяки буду себе ставить.
Первое - это гидравлический трехходовой кран с конусной резьбой 1/4 NPT. Редкое изделие оказывается.
Будет установлено в гидравлическую магистраль между штурвалом и цилиндром двигателя. С целью переключать управление с основного да докатку. Без всяких тяг и прочего.
Второе - это монитор показывающий заряд или разряд аккумуляторов. Устанавливается через шунт на клемму аккума. По обещанием производителя сам электричесиво не потребляет, а только нюхает :)
Завтра уже поеду спускаться!!!
triton
На борту с: 19.04.2013
Из: Москва, Дубна
Сообщение triton »
Дмитрий, интересный кран! Рулевое управление на обоих моторах гидравлическое, как я понимаю? Если приводятся два мотора одновременно - это разве мешает?
Стартер будешь через шунт подключать или ДО?
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
В том и суть, что мешает.
Один мотор основной, второй докатка. Гидравлика пока стоит только на основном. Раньше докатку подключал быстросьемной тягой.
Но это не удобно! Во первых приходится вылезать постоянно за корму. Во вторых на мелководье хочется основной полностью задрать, а управлять только докаткой. Ну и в третьих, когда управляешь большим, маленький то не нужен.
Поэтому хочу поставить на маленький второй гидроцилиндр и просто переключать гидравлику с основного на докатку. Полностью независимо.
Такая вот задумка.
Про подключение Battery monitor
У меня раздельно выведен стартер и сервис. Монитор буду подключать через шунт только на сервисные батареи. Стартовую вообще не трогаю.
