2 равносильных двигателя или один сильный и один малосильный.
На борту с: 31.10.2010 04:50
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Данное рассуждение было начало давно, одним из наших коллег на одном из дружественных форумов. Рассуждения касались преимущества и недостатков 2-х двигательных и 1-но двигательных систем.
Обсуждалось
- Как преимущество 2-х двигательных схем с одинаковой мощностью двигателей
1. 2 - двигла двойная надежность.
2. удобство управления враздрай
- Недостатки 2-х двигаттельных систем с  одинаковой мощностью двигателей
1. Стоимость
2. расход топлива
3. вес
4. размеры и стоимость обслуживания
На борту с: 08.02.2008 07:46
Re: 2 равносильных двигателя или один сильный и один малосильный.
Сообщение RU2FJ »
Всё правильно. Что ещё обсуждать-то?  :)
На борту с: 06.06.2011 06:24
Сообщение shkiper »
Если отбросить экономику то уменя опыт такой:
1. Большое буксировочное сопротивление - это хорошо!
2. надежность - соответственно!
3. хорошая управляемость, но без резких и крутых маневрах.
4. лобовое сопротивление одной ноги относительно друго до 8-10%, а это потеря мощности.
[time]1328468902[/time] добавил:
При не работе одного двигателя выход на глиссирование гораздо труднее
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Лично я пришел к следующему выводу.
Вес, расход, и гидродинамическое сопротивление сводят на нет все, что дает плюсы 2х двигательной установке.
Вывод - если вы задумываетесь о 2х двигателях , значит ваш корпус позволяет поставить себе подрульки.
Они решат все ваши проблемы с маневрами.
А в море - маломощная докатка решит все ваши проблемы.
На борту с: 07.10.2008 06:42
Сообщение Боцитан »
Не,ну если надо кобыл 400-500 то вариантов нет,кроме как двухмоторная схема.
Или к примеру если один мотор есть,то второй докупить более бюджетно.
А если два Вихря или иномарочные малыши,то наверное смысла ваще никакого.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Валер, вот в том то и дело, что есть моторчеги по 600 и 700 кобыл... даже для больших моторных яхт...
Сообщение shkiper »
Дим, ты сейчас о подвесника?
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
А какая разница?
Я хочу понять в принципе!
2 ПЛМ по 150 - всегда можно заменить одним 300
2 стационара вольво-петна 350 - одним камминс или катерпиллар  700.
Разговор то о преимуществах или недостатках.
[time]1328472423[/time] добавил:
если мы говорим о 2х 150 - то место для носовой подрульки однозначно есть. В принципе можно и кормовую пристроить. тогда какой  смысл в этих подвесниках? 1х300 и 1х50 как докатка решит все проблемы!
Последний раз редактировалось Tracker 05.02.2012 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper »
Некая разница между прямовальной системой и колноко энд подвисняком есть.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Это уже схемы компоновки двигателей и соответственно гидродинамики.
давайте ограничим наши рассуждения скажем надводным судном в 10 метров и задачами далекими от военных. И не будем считать потери на колонку или редуктор относительно вальной схемы.
