Авторулевой - автопилот на лодку - яхту
На борту с: 31.10.2010 04:50
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Хочу поделиться тем что сделал себе сам и чем возможно заинтересуетесь вы.
Я увлекаюсь рыбной ловлей. А именно троллингом.
Прочитать что такое троллинг, думаю могут все.
С бортов лодки распукаются много спиннингов по горизонтали и плюс с кормы на даунриггерах распускаются как минимум 4 спина по вертикали. Ну и как вы думаете всем этим можно управлять, будучи в лодке одновременноь на руле и на троллинге?
Можно! Все в этой жизни можно делать своими руками!!!
Самый именитый настоящий лососятник в моем регионе всегда все делал только своими руками!
Одновременно рулил и одновременно вытаскивал лоха!
Кто ловил форель, попробуте представить себе это в реальной жизни?
Но, со временем, согласился, что легче и проще делать это при помощи автоматических помощников!
А именно авторулевого или автопилота!
Что необходимо иметь на лодку чтобы установить автопилот.
1. Лодка!
2. Мотор!
Это у вас есть! не правда ли?
Осталось добавить
3. крайне желательно гидравлическое упраление мотором!
4. специальный курсовой компьютер любой из фирм.
5. приборы управления этим самым курсовым компьютером.
Чтобы обьединить все это в удобную для использования сеть - картплоттер!
ВСЕ!
Далее я на своем примере расскажу какие приборы и как это все подключается
Последний раз редактировалось Tracker 09.12.2011 06:27, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 30 сообщений
