Где спустить катер на Ладогу
Re: Где спустить катер на Ладогу
Эпоксидкой не клей, есть специальные технологии. Рекомендую использовать шпаклевку Хемпель. Дорогая но очень качественная. Продается на Петровской косе магазин катеров (у въезда в яхт-клуб). Быстро отвердевает и легко шлифуется. Непонятно почему пошли трещины и разлом. От сильных ударов может трещать сам корпус. Скорее всего на заводе набадяжили когда делали верхнюю часть корпуса или когда соединяли верх с низом. Мне интересно посмотреть разлом, он сошелся обратно или остался зазор?
Питерские,где спустить катер на воду?toxa333 » 02.08.2012 09:58 » в форуме Выезды, походы и путешествия
Как спустить на воду лодку МКМ?Mihail Shep » 08.05.2018 05:26 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Поход на Ладогуmechnotech » 27.09.2010 03:36 » в форуме Планирование выездов и путешествий
Планы на Лето 2011 года - кто на Ладогу?kirper » 22.01.2011 06:15 » в форуме Планирование выездов и путешествий
На Ладогу или ОнегуАн-32 » 02.07.2012 09:59 » в форуме Планирование выездов и путешествий
- На борту с: 08.08.2011 10:41
Не уверен, что шпакля (какая бы она не была) выдержит такое усилие.
Лопнувшая центральная стойка немного провисла вниз (не более 2мм), а боковые стойки треснул видимо из-за потери поперечной жесткости, так как надстройку можно стало шатать вправо-лево рукой, а раньше такого не было. Осмотр нижней половины корпуса снаружи показал что все осталось по старому, внутри еще не смотрел.
Думаю, что Tracker прав, она под собственным весом от ударов сломалась. Крыша надстройки достаточно толстая и видимо тяжелая, я по ней всегда ходил на рыбалке (может не нужно было )
Если удастся за нормальные деньги, то думаю изготовить на заказ из нержавейки накладку на всю переднюю часть надстройки где стекла лобовые и притянуть ее к надстройке на болты.
Будет надега! Как думаете?
На счет прочности шпаклевки можно не сомневаться. Я когда работал у меня кусок упал на бетонный пол и застыл. Я потом его молотком отбивал, а ему пофиг - превратилсся в камень. Я этой шпаклевкой восстановил корпус в месте пробоины - толшина примерно 7 мм - бил молотком - все пофиг. Сцепляется с поверхностью намертво. Если наложить слой 4-5 мм думаю не слабее нержи будет. А металл с пластиком в паре дружить не будут и еще болты потребуют кучу дырок. Выложи фотку профиля с разрывом.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Чует моё сердце, что шпаклёвочка эта на эпоксидной основе ->|
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
А я в выходные выступал в качестве "свадебной чайки"
Двумя Карниками свадьбу катали по Ладоге.
Хемпель разработал эту шпаклевку специально для ремонта пластиковых корпусов, она не фонит как полиэфирка или эпоксидка, не дает слизи, двухкомпонентная. После отверждения (при 20 гр. - 2-3 часа) сухая поверхность, шлифуется отлично. Я найду ссылку на магазин. Там подробные инстукции по применению. Когда восстанавливал корпус перевел банок 20 по 2 кг. Посмотри тут
Последний раз редактировалось piterxxx 17.08.2011 09:56, всего редактировалось 1 раз.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Петь, так основа там эпоксидная, плюс добавки снижающие текучесть, и придающие определённые свойства готовой шпаклёвке. Я шпаклевал эпоксидкой Этал+кабосил, так вот застывший композит получается как ты говоришь, только шлифуется тяжело, и скорость отверждения больше. Чтоб шлифовался нормально надо микросферы сыпать к кабосилу, а у нас их не достать.
Да эпоксидная, на по сравнению с просто эпоксидкой - день и ночь. Я начинал с обычной эпоксидки, потом плюнул на экономию денег и стал работать фирменной шпаклевкой. Результат превосходный. Я думаю, если винт восстановить - наверняка выдержит.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
