вопрос по навигационной терминологии на английском
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Вопрос в первую для Димы nor-way, но надеюсь и остальные поскажут
Нужен правильный морской перевод на английский следующих терминов
курс
истиный курс
компасный курс
линия пути
дрейф
снос
и в каком случае на море курс это heading, а в каком курс это course
( в авиации все проще, только heading, который всегда обозначает курс)
Последний раз редактировалось Tracker 09.06.2011 08:29, всего редактировалось 1 раз.
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Re: вопрос по навигационной терминологии на английском
Сообщение ЕвгенийЛ »
Дим, ты это, хорошь звездить, пальцем покажи ...!  > :icon_ment:
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Жень, да я вполне серьезно!
ЕвгенийЛ
Да я понял! У меня просто самоизумлённое состояние! Я же обмываю! > :icon_ment:
Сообщение RU2FJ »
Дим, может проще наоборот поступить, я так понял, у тебя есть железка, где всё на вражеском языке, и ты хочешь понять что и как ? Давай оригинальные термины!
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Умный ты Вова!
Дело в том, что собственно я англоговорящий. Но блин... в некоторых ситуациях я не понимаю, почему например мой картплоттер показывая мне направление моего движения пишет что это COG ( course over ground) почему это не просто course или heading? а автопилот наоборот, пишет, что я двигаюсь неким headingом. Я конечно догадываюсь, что с учетом ветра тот курс который выдерживает автопилот ( т.е. грубо говоря компасный курс) запросто может не совпадать с тем курсом которым я в результате двигаюсь ( т.е. моим истинным курсом)
Мне надо понять дословно, что обозначают английские термины, или наоборот, понять как понятные мне русские термины звучат по английски.
Сообщение RU2FJ »
Вот и выкладывай вражеские термины, будем вместе их расшифровывать, я тож малость балакаю  ->|
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA »
на самолет действует одна составляющая ветер(не считая притяжения),
а на судно ,ветер,волна,течение.
отсюда и одно значение может называтся по разному,....итп итд.
то есть нужна фраза целиком и где ,то есть (в чем)она используется.
и в навигаторах очень часто отсебятина(может ошибки)
Последний раз редактировалось RAAA 10.06.2011 06:09, всего редактировалось 1 раз.
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Мой катер: 6456
Сообщение nor-way »
В навигационных инструментах используем следующее:
HEADING (HDG) - это компасный курс (ето то куда смотрит нос лодки. то есть показания гирокомпаса)
COURSE (CSE), он же COURSE ON GROUND (COG) , он же TRUE COURSE (TRUE) - это линия пути судна (Истинный курс), в разных приборах по разному обзывают.
Дэльта между COG и HDG  - это и есть угол сноса (DRIFT) (включая девиацию и склонение но это не важно)
Но, поскольку на наших лодках гирокомпасов нет, то картплоттер не получает через NMEA информацию о HDG и вынужден сообщать нам только о линии пути (COG).
Автопилот уже подразумевает наличие инструмента о HDG (гирокомпас или магнитный, но с NMEA), а если их нет, то HDG автопилоту вводим мы.
то есть Хеадинг - это тот курс, котоpый нужно держать, чтобы идти заданным курсом по карте.
Пример из 1 курса мореходки:
Вышли из Балтийска  :icon_water_skil: , хотим пойти к нефтевышке D1.  Прокладываем на карте курс 345
но дует западный ветер, поетому автопилоту говорим что HDG должен быть скажем 330, так как хотим, чтобы линия пути (COG) была 345.
едем, смотрим на COG, если угадали, то COG 345. поправка на дрейф 15.
Итого:
Истинный курс (он же COG  ) 345,
компасный курс (он же HDG) 330.
снос или дрейф (DRIFT) +15.
Я сейчас сэмитировал отключение гирокомпаса и автопилот отказался вообще работать. Вернул все на место...
Думаю в картплоттерах информация об хеадинге с нмеа необязательна.
вот. урок окончен.  ;)
Bayliner 275
Parker 800
RAAA
Сообщение RAAA »
В 176 и 276 гармине,я встречал неправильную терминологию.
то есть (по анг)значение не соответствовало правильному названию.(назначению)
и это путало людей кто переводил(словарем),или скажем буквально.
все зависит от прошивки.
нужно поискать в инете ,расшифровку понятия на конкретный навигатор,прошивку(что он сам имеет в виду)
Добавил: [time]10 Июня 2011, 04:55:16[/time]
В некоторых навигаторах есть магнитный электронный компас.
если его включить и дать команду на использование то ........вот и он 3 курс.
Последний раз редактировалось RAAA 10.06.2011 06:12, всего редактировалось 1 раз.
