Как обезопасить двигатель хонда-50 от воровства?
- На борту с: 14.02.2008 12:14
- Из: Санкт-Петербург
Re: Как обезопасить двигатель хонда-50 от воровства?
Еще раз спасибо
Ротан 420 + Яма 30 + Лав
- На борту с: 03.02.2010 05:47
Какую лучше сигнализацию купить? Пример в фотках есть? Где стоят датчики и на какие действия срабатывают?
Quintrex Coast Runner 455, Хонда BF-50.
Да сигналку все ровно какую, лишь бы 2х канальную. А вот где датчики лучше поставить посоветуйте.
пример в фотках?!
делай сам.
сигналка автомобильная,простенькая.
главное чтоб меньше потребляла ,у меня 35 милиам в час.
за 20 дней содит 55а акулик
а в походе 7а за 3дня
1 дачик открыти ,закрытия дверей заменяется
а тумплером(кнопкой)
б герконом
в ударным(стекло)пружинка с контактами.
2 звук остается.
3 свет сигнал,можно тупо моячек на свдиодах,страпаскоп рекламный !!!
4 дачик удара 2 зоны.
5 при желании дачик обьема
6 обратная связь (если надо)
действия как с авто только ,дверь не откравать и закравать ,а тумплер,
или стукнуть (где надо)
или спрятанный геркончик .
вот и все.
остальное как в авто
помнить о сырости.
я делал дивайсы ,в канализ. трубе ,съемные для резинок(лодок),и палатак.
в карелию.
что не понятно пишите.
делай сам.
б герконом
2 звук остается.
вот и все.
помнить о сырости.
в карелию.
- Из: Gvardejsk
Датчики бывают разных типов.
Открытия-геркон или группа контактов, или натянутая проволочка. Блокируются двери в каютурубку, иллюминаторы. Авто аналог-вскрытие дверейкапота.
Датчик удара-срабатывает от ударов по корпусудверямстёклам.
Датчик объёма-радиолучевой объёмный, срабатывает на присутствие какого-либо объекта в зоне действия датчика. Устанавливается в кокпите, либо в каюте, и контролирует соответствующее пространство.
Инфракрасный датчик (ИК), (Датчик движения)-реагирует на перемещения тёплых тел (живых людей).
Может быть использован, как датчик обнаружения первой зоны(подступы к объекту охраны).
Сигналку можно любую, выбор как и на авто. Можно с пейджером, можно без. Чем навороченней будет, тем более гибкой получается система.
Добавил: [time]1270937789[/time]
Андрюха, не может потребитель с током 35 миллиампер\час посадить нормальный рабочий акулик за 20 дней! Не вводи людей в заблуждение!!!
Последний раз редактировалось RU2FJ 10.04.2010 10:16, всего редактировалось 1 раз.
[Спасибо попробую поставить.
она его просаживает ,и начинает орать!!
мол ,кто-то с питанием играет.
у гелевого ,чуть больше рабочее напряжение.
ну и заряжать его надо ,НОРМАЛЬНО.
а когда в катере стоит бездела ,на разряд.
теряет емкость.тоесть ,вечный разряд.
девайс сфоткаю,когда все будет на высоком.
сейчас завал нерабочей техники.
Добавил: [time]1271000599[/time]
прим. по сигналкам.
сигналки делятся на два вида.
одни -показатели и режимы выставляются перемычками.
другие - кнопкой,сигнал,код ...очень геморно настроить,и много отказов изза сырости.
так , что этод вид не рекомендую (если самому ставить и настраивать)
продавци об этом знают.(нужно только спросить)
прим. по сигналкам.
Последний раз редактировалось RAAA 11.04.2010 03:43, всего редактировалось 1 раз.
Cпасибо огромное!!!!
Не цитируй предыдущий пост полностью! sm52
Последний раз редактировалось fasik 13.04.2010 09:45, всего редактировалось 1 раз.
- Из: Gvardejsk
Контакты в перемычках на воде окислятся через неделю, нах такая сигнашка!!!
Все современные программируются кнопками, на авто работают, и на лодке будут пахать!
Пока еще не покупал, так на чем остановиться?
