ПИНАКЛЯ ВОДОМОТОРНАЯ.
Re: ПИНАКЛЯ ВОДОМОТОРНАЯ.
1. Куда вставил в проект - над видео или под видео?
2. В чем сам проект видео?
3. Сами изображения есть - т.е. их серия? Их можно просмотреть любым просмотровщиком картинок.
4. В проекте в окне предпросмотра видеоредактора они должны отображаться так, как тебе надо, после этого рендер.
Сообщение Боцитан »
Проект в MPEG-2
Вставил под видео
Изображения на клетчатом фоне те с а\каналом
В окне предпросмотра на чёрном фоне
Если это Пинакль - я очень смутно его помню, а посмотреть - негде, спроси у пинаклеведов, как вставлять картинки, но думаю что принцип один - закон бутерброда. Т.е. видео снизу, а на него уже наслаиваем все, что нам хочется видеть с альфаканалом (прозрачностью) хоть 10 слоев, хоть 20, я же скрин приложил в во втором ответе темы - Itog-Vegas.jpg. Твое видео просто забивает титры, т.к. видео не имеет прозрачных участков.
Дай один файл картинки tga посмотреть - ты не забыл ли отключить при выводе нижний слой в Bluff Titlerе? Хотя если с клетками - значит гуд.
Сообщение Боцитан »
Картинка выглядит вот так,
в проекте она в клеточку.
Всё остальное по твоему руководству.
Может когда вывожу видео настройки какие нужны?
Давай по порядку. Ответь еще раз на мои вопросы по пунктам:
1. В каком редакторе ты делаешь.
2. Титры лежат над видео - в окне предпросмотра что ты видишь? Дай скрин.
Никаких спецнастроек для вывода не надо - все штатно.
Сообщение Боцитан »
Картинка не прилипла,файл BMP.
Редактор Pinnacle 12
Титры лежат под видео(как обычные титры),местами менял.
В окне предпросмотра только титр на чёрном фоне,либо видео
Как скрин дать хз,подскажи
Изучай вставку картинок в пинаклю - это тема для пинакля. Bluff Titler свое дело сделал - вывел, дальше - пляски с бубном, причем они будут только усиливаться. Я попытаюсь позырить где-нибудь, должны быть какие-то выходы, я не знаю, как пинакль с альфой работает, я давно что-то делал там - помню яркозеленый фон у текста..... был и больше ни...я
Дай одну tga посмотреть.
Сообщение Боцитан »
У меня экспортировался почему то в BMP(точечный рисунок)
а он к сообщению не прилипает.
По пинаклю щаз повышаю эрудицию,не помогает.
На какую кнопку жмакнуть чтоб скрин сделать?
Слово БМП мы не упоминали ни раза. ->| Его не надо присылать - там нет альфы. :(
Вот что удалось выудить:
Способ 1 - TGA-последовательность.
Для этого способа необходимо переконвертировать наш футаж в TGA 32bit(обязательно)- последовательность кадров и сложить их одну директорию. Конвертацию можно сделать QuickTime - плеером(только зарегистрированная версия), Canopus ProCoder-ом и др. Для Студии 9 лучше указать размер кадров 768х576. При таком размере не будет пустот по краям. Проделав конвертацию, в настройках Студии указать длительность графики один кадр. После этого открыть в Студии эту директорию, выделить все файлы и положить их на вторую видеодорожку. На первой - исходное видео. Теперь можно увидеть результат работы.
Недостатки этого способа :
1 - невозможность применения какого либо перехода к последовательности (а это иногда необходимо), ведь переход не ложится на клип длительностью один кадр.
2 - этот способ плохо работает в Студии 10 (происходит долгое импортирование и без просчета невозможно нормально просмотреть результат).
Достоинства этого способа :
1 - лучший способ для работы в Студии 9(легко воспроизводится без просчета).
Способ 2 - Использование Hollywood FX.
Порядок действий такой:
1. На оверлейную дорожку ложим любое изображение ( например картинку BMP размером 768-576)
2. Применяем к нему фильтр HFZ .
3. Заходим в редактирование Hollywood FX.
4. Создаем пустую сцену.
5. Перетаскиваем туда обект Flat 1 и делаем его во весь экран.
6. В настройках Host video Flat 1 указываем наш ****.mov+Alfa.
7. Закрываем Hollywood FX.
8. И усьо... Хлопаем в ладоши. Пользуемся !
1 - мовка изменяет свою скорость примерно в полтора-два раза в сторону замедления и к тому же возможны проблемы с полями.
Этот способ одинаково работает как в девятой, так и в десятой версиях Студий.
Способ 3 - Использование видео без сжатия.
Возможность работы с этим способом появилась в Студии 10.
Для этого способа необходимо переконвертировать наш футаж в некомпресированное видео и положить его как обычное на вторую видеодорожку.
1 - Ну ОЧЕНЬ большой размер некомпресированное видео (сравнение форматов опишу далее).
2 - На таймлинии воспроизводится с тормозами. Сказывается большой поток видео, который является следствием пункта первого.
Эти три способа широко известны и с успехом применяются пользователями.
Последний раз редактировалось Valery 06.02.2010 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Файл пришел на почту - 120 x 68 пикселей, размер вывода я давал выше - 1024х768 пикселей, ну и tga надо, а не bmp.
Использование софта - дело вкуса, в Вегасе это делается простым открытием первого файла без плясок с бубном. 8) Пинаклеводы поправят.
