Работа лампы аварийного давления масла
Кот Матрос
Из: Комсомольск на Амуре
Свет электричество Работа лампы аварийного давления масла
Сообщение Кот Матрос »
Предыстория: Захотел померить давление масла в подвеснике tohatsu mfs 15 2009 г. Не то что бы были предпосылки просто зима длинная :D. Отключил и выкрутил датчик давления масла и ввернул механический. Завёл проверил. Всё в порядке. НО после запуска лампочка аварийного давления масла потухла как и положено. Как ведь датчик мало того что отключён он вообще выкручен :shock:. Почему так происходит? Откуда берётся сигнал? И самое главное, я так понимаю, что в случае реального падения давления лампа тоже не загорится?
Работа лампы аварийного давления масла.
Как я понимаю: штатный датчик ВКЛ/ВЫКЛ.
В обычном состоянии он замкнут - лампа горит при включенном зажигании.
При запуске двигателя давление масла оказывает воздействие на датчик, контакты размыкаются и лампа гаснет.
Работу датчика можно проверить омметром либо контролькой.
Смотри схему - как там реализована контролька.
Кот Матрос
Я тоже думаю что должна или гореть постоянно или не загораться совсем. А она же такая загорелась и погасла
