Вода в картере Хонды 50 А2 После замены поршней.
Вилюй
- Салага
Re: Вода в картере Хонды 50 А2 После замены поршней.
Купил через Мегазип , прокладки новые буду весной ставить . По поподанию воды через прокладку головки блока цилиндров маловероятно , так как двигатель не перегревал , прокладку головки блока поставил новую, головку протягивал правильно ключем динамометрическим за 4 затяжки. Очень вероятно что прокладки при переборе поддона масленного нужно менять на новые сразу. Вот интересно при переборе меняли ли на аналогичной хонде аналогичные прокладки ?!
Вилюй
- Салага
В мае 2014 года оставил новые (две ) прокладки. Первая под масленный поддон, вторая под сам двигатель. Они профильные , получается одноразовые. Покупал в Мегазипе. Проездил около 18 моточасов. Победа воды в поддоне нет. Да оказывается прокладки нужно ставить новые. Тянет мотор нормально , расход бензина такой же как до замены поршней, масло не ест практически . Долил за 18 часов работы мл 100.
Последний раз редактировалось Вилюй 16.06.2014 03:46, всего редактировалось 1 раз.
