система охлождения мотора хонда BF50A
На борту с: 06.06.2011 06:24
Re: система охлождения мотора хонда BF50A
Сообщение shkiper »
Дима, ты знаешь может  ты и прав, но я сильно "сумлеваюсь" чтобы отверстие делали типа гвоздем. И что-то в книжке по ремонту  моторов Сузуки  в схеме  движения охлаждающей воды по двигателю, не встречал выброса воды в дейдвудное пространство.
А вот сброс части воды через выхлопной коллектор в дейдвуд это нормальное явление так называемый "мокрый выхлоп" я вижу на этих схемах.
Вилюй
На борту с: 08.04.2013 06:08
Сообщение Вилюй »
Сфотографирую свою трубку с отверстием попозже, когда буду менять прокладку. Вот отправляю фото из мануала по сталистой прокладке масленного поддона. . В мануале показано что ее нужно менять , типа она одноразовая . интересно показаны буртики из герметика. У меня после перебора появилась вода в поддоне.
[time]1383005782[/time] добавил:
Не знаю как несколько фото отправить. еще страница
[time]1383005812[/time] добавил:
Еще
[time]1383006859[/time] добавил:
Еще                Внешняя ссылка      Мануал по Хонда 50D
Последний раз редактировалось Вилюй 29.10.2013 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Андюха
На борту с: 23.10.2011 04:27
Сообщение Андюха »
Отверстие на трубке должно быть !
Сообщение shkiper »
Андрюш, а с чего так категорично?
Андюха
Сообщение Андюха »
У меня разобранная пятидесятка сейчас лежит !
Сообщение shkiper »
А фоточку можешь этой трубочки с отверстием выложить?
Андюха
Сообщение Андюха »
А вот и трубочка ! С отверстием !
Сообщение shkiper »
Да, был не прав.
На борту с: 14.11.2008 09:02
Сообщение VN800 »
да действительно ...
видать японцы где то скосячили в системе охлаждения и выхлопа и самым простым способом решили исправить косяк ...
merkk85
На борту с: 16.02.2014 08:48
Сообщение merkk85 »
Вечер добрый! Подскажите, термостат в ПЛМ открывает канал между блоком и головкой? то есть головка блока не охлаждается до открытия термостата или все таки некоторое количество воды в ней циркулирует? Буду признателен за пояснения.
