6Y8, подключение к Гармин 720 ???
AlexVolny
Re: 6Y8, подключение к Гармин 720 ???
Сообщение AlexVolny »
Скорость с GPS-эхолота на мультиприбор 6Y8
Здесь Гармин 720, но смысл легко понятен:
forum.eastmarine.ru/read.php?1,28845,28870
forum.eastmarine.ru/read.php?1,28845,page=2
Белые провод с прибора SPEED FUEL к синему проводу Гармина.
На Гармине настроить выход NMEA0183 и SPEED FUEL будет показывать скорость с GPS.
На 2-й странице есть 2 картинки для пояснения какие провода с какими соединять.
В моем случае с Lowrance:
1. Соединить сигнал NMEA-0183.
Провод с эхолота NMEA-0183 OUT (см. мануал Lowrance) соединить с белым проводом "W" от мультиприбора (код провода "6Y8-8356N-01").
2. Соединить землю.
Провод с эхолота "Земля"_Ground (см. мануал Lowrance) соединить с синим проводом "L" от мультиприбора (код провода тот же "6Y8-8356N-01").
3. Датчик скорости (который под крышкой мотора) можно не отключать - при выключенном GPS (или неисправном) будет показывать манометрическую скорость.
4. На Lowrance настроить выход - включить в настройках NMEA0183 OUT (по умолчанию он м.б. отключен), (см. мануал Lowrance).
5. Запрограммировать мультиприбор (см. COMMAND LINK MULTIFUNCTION METER. INSTALL/OPERATION MANUAL.pdf)
6. Внимание - есть нестыковка в схемах!
В общих схемах подключения провода от мультиприбора (кабель "6Y8-8356N-01") обозначаются как "L: (+) Signal", и "W: (–) Signal".
Хотя на схемах электропроводки по кабелю "6Y8-8356N-01" они обозначаются как "L: Заземление", и "W: (+)"
Очень странно!!!
Но если у народа работает "W"(белый), то последний вариант обозначения правильный: W: (+) Signal, "L: (-) Заземление_Ground".
В итоге: мультиприбор (SPEED FUEL) будет показывать скорость с GPS эхолота Lowrance.
[time]1371386586[/time] добавил:
Настройка OUT-портов на Lowrance и расшифровкой обозначений:
continuouswave.com/whaler/reference/HDS_Menu.html#NMEA0183
continuouswave.com/ubb/Forum6/HTML/003271.html
continuouswave.com/ubb/Forum6/HTML/003033.html
А здесь есть и Гармин и Реймарин
continuouswave.com/whaler/reference/UniversalNMEA0183.html
Последний раз редактировалось AlexVolny 16.06.2013 12:43, всего редактировалось 1 раз.
kit_kit
Сообщение kit_kit »
Если имеешь в виду посты от nikita, так это я спрашивал, и по тем картинкам ничего не понятно.
AlexVolny
Касаемо связки Lowrance HDS-9 Touch Gen2 - Приборы Yamaha 6Y8 я проблему передачи скорости от GPS на приборы решил.
Сигнальный провод:
"Yamaha W(+) Signal Белый" нужно соединить с "Lowrance Signal желтый".
Земля:
"Yamaha L(-) Ground Синий" нужно соединить с "Lowrance Ground Оплетка".
Путаница была из-за ошибки на одной из схем Yamaha.
В своей редакции сборки - поправил, оригинал по понятным причинам править не стал.
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4460716
Sergey476
Сообщение Sergey476 »
а ктонибудь подключал в 6Y8 просто GPS приемник,например Globalsat BR-355?
Вроде сом порт есть.
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Вопрос.
Для подключения к Garmin 720 мотора по NMEA2000 такой комплект нужен?
Sergey476
Удалось подключить  6Y8  к GPS Globalsat BR-355S4. Белый провод от 6Y8  к выходу GPS.Синий провод от6y8 на землю. Для питания GPS приёмника нужен ещё стабилизатор на 5 вольт.
