Есть у Гармина такая камера, и вроде как у неё ещё и функция охраны.
[time]1369341223[/time] добавил:
Garmin Морская камера слежения Garmin GC 10
[time]1369342797[/time] добавил:
Причём с bay.ru получится около 16 тыр.
6Y8, подключение к Гармин 720 ???
kit_kit
Re: 6Y8, подключение к Гармин 720 ???
Последний раз редактировалось kit_kit 23.05.2013 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Alexc
- Водномоторник
не мне это не надо,сколько же согревающего можно купить,и сколько потом за распитием согревающего можно узнать,а если всё в камеру то я и без согревающего всю жизнь потом красный ходить буду >
kit_kit
Может кто подскажет?
Соединил картплоттер со спидометром проводами по цвету ( бедый , голубой), но не видит спидометр показаний GPS, хотя включаю эту фкнкцию.
kit_kit
Пока не нашёл решения проблемы, может в настройках прибора 720 надо смотреть?
На паре форумов были похожие темы с 720, но там пока молчат. Не критично конечно, но раз есть два прибора и провод, хотелось бы, чтоб работали.
Alexc
- Водномоторник
ага мне тоже хотелось и досихпор хочется
klerk
- Из: спб
Никит, вроде в мануале про настройки подробно про это было
Мне пока без надобности, я не вчитывался
Alexc
- Водномоторник
да у меня тоже не видит,походу руки у нас не оттуда >
kit_kit
Саша, там не сказано какие провода соединять, по цвету не видит, попробую ещё в нас ройках посмотреть.klerk писал(а): Никит, вроде в мануале про настройки подробно про это было![]()
AlexVolny
Дружит спидометр (или мультиприбор) Yamaha 6Y8 c GPS-картплоттером по протоколу NMEA0183, но как правило OUT-передача GPS NMEA0183 на картплоттере не разрешена.Может кто подскажет?
Поэтому сигнал не идёт на спидометр.
Посмотрите в руководстве картплоттера как включить OUT-передачу GPS NMEA0183 (или посмотрите сами в настройках картплоттера).
Схемы подключения здесь
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4460716
А именно эти 2 документа:
1. "!!! Сборка Yamaha 6Y8 + F60CETL + Lowrance. ALL in 1.pdf"
2. "COMMAND LINK MULTIFUNCTION METER. INSTALLATION MANUAL. 2005. 46131065_90894-62981-66.pdf"
Поиск в pdf по строке gps.
Если коротко - на кабеле 6Y8-8356N-01 нужно задействовать провода W (+) и L (Заземление) для подключения к приемнику сигнала GPS.
Приемники GPS (внешний GPS-адаптер или картплоттер) должны обязательно поддерживать стандарт NMEA-0183.
Соотв-но второй конец кабеля 6Y8-8356N-01 нужно подключить к цифровому спидометру или мультиприбору (спидометр+топливомер) Yamaha.
kit_kit
Да понимаю я, что видеть они должны, мне бы попроще, какие провода на приведённых мной фото соединить, и какие настройки по протоколу включить на картплоттере.
По цвету, с 6y8 идёт белый и голубой, с 720 идёт пучок.
