хочу разобрать honda BF 20
neherta
Re: хочу разобрать honda BF 20
Сообщение neherta »
вал по идее видно быть не должно. пластик декоративный. а насчет заправки согласен полностью. да и не потечет через сальник на неработающем. масло по идее должно быть ниже в картере (сбоку снизу на который кладут)
Сообщение VN800 »
у меня на тохе (70) можно было углядеть кусочек вала с обоймой сальника
юричь
Сообщение юричь »
Кормлю его 95 j-draiv масло гонит из картера так как вчера слил течь прекратилась  мотор всю зиму висел на тележке.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR »
У меня так текло масло... Не на тот бок положил, вовремя спохватился, перевернул назад. Через полчаса. Потом еще с месяц из этих отверстий подтекало масло. Как и в поддоне его хватало. И всего то вытекло немного грамм сто - сто писят(судя по тому, сколько доливал).
neherta
Сообщение neherta »
VN800 писал(а): у меня на тохе (70) можно было углядеть кусочек вала с обоймой сальника
дак это не тот сальник. я так понимаю речь идет о сальнике коленвала нижнем.
юричь
Сообщение юричь »
Доберусь до нижнего сальника колен вала,если сниму редуктор.
neherta
Сообщение neherta »
Надо голову снимать.а не редуктор. Там сразу видно будет.
[time]1366215315[/time] добавил:
Кожуха пластмассовые снимешь, там снизу головы боты по периметру. Их открутить. Рассоединить тягу скорости на пластмассовой хреновине, и голова должна сняться. Переворачиваешь голову и смотришь.
[time]1366215467[/time] добавил:
Вопрос в другом. Надо ли все это? Если на ходу расхода масла нет, то не заморачивайся.
Последний раз редактировалось neherta 17.04.2013 04:17, всего редактировалось 1 раз.
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов »
У меня тож была такая хрень, как описял Topor. Мерка 4 т. положил не на тот бок не надолго, после этого потекло масло через выхлоп. Сначала испугался, а потом сообразил из-за чего.  Neherta прав, если на ходу масло не уходит, то не мешай мотору работать. :)
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
юричь
Сообщение юричь »
Попробую на холостых в бочке погонять,посмотрю за расходом масла.
