Вопросы и ответы по ремонту и обслуживанию моторов Yamaha
Обучение Вопросы и ответы по ремонту и обслуживанию моторов Yamaha
Сомневаешься в создании новой темы - напиши сюда.
Ознакомься - FAQ по теме: двигатель не тянет, не развивает обороты или глохнет
Последний раз редактировалось Valery 20.11.2012 06:02, всего редактировалось 1 раз.
ded 51
Из: Зеленоборский
Сообщение ded 51 »
за экстрасенса спасибо,но ведь можно подсказать в каком направлении двигаться,как прозвонить элементы системы зажигания,подсказать параметры на выходе .Какая то причина есть.Менять все по очереди-не мой случай.Всего доброго,удачи на воде.
Если все подключено правильно - гореть нет причины, т.к. в цепи нет напряжения - это уже проверили.
ded 51
Из: Зеленоборский
Сообщение ded 51 »
В моторе никто не ковырялся Что в нем может быть неправильно подключено?Как пришел с завода-такой и есть.Не надо меня выставлять недоумком.Я с1977 года-водитель профессионал,из них 12 лет дальнобоя.Смысла в переписке не вижу.Всего доброго.
AlexeySol
Тахометр 6y5 на Yamaha F40
Сообщение AlexeySol »
Подскажите как настроить тахометр 6y5?
С подсветкой разобрался. Не могу войти в меню при одновременном нажатии кнопок. Что-то внутри прибора щелкает но на экране ни чего не меняется.
Grizli 580+
Из: Бронницы
Ямаха 150f 2011г работает не стабильно.
Сообщение Grizli 580+ »
Доброго дня!Помогите советом.Владею лодочным мотором ямаха150F 2011г.Мотор работает не стабильно на холостых оборота.Не набирает обороты.В моторе компресия 14 во всех цилиндрах одинаковая.Давление топлива 2.6-3.0.Клапан давления новый.Форсунки новые и проверены на стенде.По ямаха диагностик нет ошибок.Синхронизация дросельной заслонки сделана.Фильтра поменял.Топливные шланги от бака новые.Подсоса воздуха нет.Что может быть с мотором?Еще после установи старых форсунок две переливали из них.Мотор заработал но не долго .Один раз выскочил на глис и опять тоже самое.
