Вопрoсы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
На борту с: 07.02.2005 10:00
Вопрос Вопрoсы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Что у тебя происходит с мотором - знаешь только ты. Чем подробнее опишешь - тем проще читающему будет понять что происходит на самом деле.
Пытать и задавать наводящие вопросы тут никто не будет - прежде всего помощь нужна именно тебе.
Поэтому будь добр напряги все извилины - опиши внятно проблему.
Ищешь мануал на Mercury/Mariner/Mercruiser - сначала смотри здесь: Скачать мануал Mercury бесплатно
Темы типа:
Не заводится
Не тянет;
Мерк не едет;
Что-то где-то троит, двоит или пятерит;
Не искрит и пр.
Либо удаляются, либо если в теме больше 3х букв - переносятся сюда.
FAQ раздела:
FAQ по теме: не тянет двигатель или не развивает оборотов
Постановка на зимнее хранение MerCruiser с колонкой Alpha One
Замер компрессии четырехтактного двигателя
Расшифровка модификации подвесных двигателей Mercury
Последний раз редактировалось Valery 18.11.2013 12:16, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 19.05.2010 02:02
Re: Вопросы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Сообщение Savage »
Я тебе весовую разницу приводил.
У меня например разные лодки,на 380 гандончик вешал от 2.5л.с. до Т40(59кг.),но в ум бы не пришлось повесить 109кг.,а вот на лодку в 4.5\5м. наоборот взял бы помощнее\максимально,в том же весе.
А двухтактник,двухтактнику рознь.Ты не смотри старьё карбюраторное.
Возьми в пример впрысковые ЕТеки,ТЛДИ,ОптиМаакс и т.д.
Вот с ними и сравнивай.
Есть тесты тридцаток,есть тесты двестипятидесяток,много разных.
Я ж не зря спросил про лодку,на какую ставить собрался.От лодки и выбирать надо,а просто купить мотор,а потом выбирать под него лодку это нонсенс.
buratino
На борту с: 09.03.2013 03:54
Сообщение buratino »
Как сказать! Мотор стоит 200, лодка 100. Что под что выбирать ещё вопрос.
А етеки и прочие лтди, как бы хороши они не были, но обмануть физику невозможно.
Сообщение Savage »
Никто никого не обманывает.
Я купил лодку в своё время за 8р.(275$),мотор же к ней был куплен за 120т.р.,потом поменян на мотор за 250т.р.,Потом приобрёл другую лодку и предполагалось оставить мотор,но он скорее всего поменяется.
Под водоём подбирается непосредственно плавсредство,а к плавсредству подбирается мотор.Само собой перед этим смотрится к себе в кошелёк и от этих составляющих берёться то и другое.
Не зря ГИМС не регистрирует мотор без лодки,а лодку можно зарегить без мотора.
олег2008
На борту с: 10.02.2014 01:45
Ахтунг! мануал по ремонту мерк 4 такта
Сообщение олег2008 »
помогите найти каталожный мануал или мануал по ремонту так чтоб по нему можно было заказать запчасти  допустим те же сальники мотор мерк 4 такта 4 кобылки OP369342 за ранее большое спасибо то у нас в городе даже сервиса нет  :)
klerk
На борту с: 15.01.2012 03:30
Из: спб
Сообщение klerk »
посмотри тут : Внешняя ссылка
mony
На борту с: 11.06.2013 10:56
Сообщение mony »
Всем привет.
Такая делема, в sport jet 120 xr двухтактник стационар стоит масленый насос, очень смущает его работоспособность. все советуют заглушить его и мешать масло с бензой в нужной пропорции. Следовательно возникает вопрос, не смазывается ли коленвал маслом? Можно ли так поступить и хочу узнать все за и против данной операции.
Буду благодарен скорому ответу, т.к. двигатель уже отнес на сборку
Валерий 747
На борту с: 02.07.2015 02:39
Сообщение Валерий 747 »
Всем привет  подскажите  пожалуйста  125 мотор 2х такты 4х целиндровый на нем гильзы меняются или блок в сборе и еще где лучше заказывать  зап части для мерка за ранее спасибо
Андюха
На борту с: 23.10.2011 04:27
Сообщение Андюха »
Модель и год выпуска пжалуйста ! А там видно будет !
Валерий 747
2002 год модель 125 РТО  Андрей  двигатель  не был консервирован простоял полтора года вскрыли на гильзах легкая корозия  на вид но шероховатости нет на колене посадочные под подшипники роликовые шершавые слегка  что с ними можно  что то сделать или только новое колено или можно шлефануть спасибо заранее
Андюха
Сообщение Андюха »
У этого блока есть два ремонта . Все дорогое . А вот если коленвал  плохой  то все печально  . А так звони 89370037и679 .
