Хонда BF60. Вопрос с спецам по инжекторам.
Re: Хонда BF60. Вопрос с спецам по инжекторам.
У меня вчера было "помутнение" - вдруг на середине залива стал мотор "чахнуть", газу даю - начинает спотыкаться....
Чую - бензина не хватает.
Достаю грушу, чтобы подкачать - она как лист, вся сжалась и видно как бензин течет еле-еле... Перед грущей фильтр грубой очистки с отстойником - откручиваю его - груша сразу распрямляется.
Понимаю, что затык до груши - дую в фильтр открутив отстойник до пузырей в баке, ставлю отстойник - качаю грушей, завожу - все нормально.
ЕвгенийЛ
- Из: Москва
У меня ровно всё, если бы вдруг какие изменения, не понадобилось бы 2 сезона для осознания.
Вроде выяснили, или я убил насос или фильтра менять.
Вроде прецендент был с полтинником, тот же самый фильтр в сепараторе был промыт и просушен, после чего лодка поехала.
Насос дает давление относительно небольшое - кажется около 1 атм (могу ошибиться), но магистраль под давлением затыкается пальцем - пробовал.
Еще моща может падать от мусора в инжекторах. Причем мусор может быть такой фракции, что его и не видно - типа муки.
Я инжекторы снимал чистил 2 раза. Потом поставил 5 фильтров тонкой очистки и вроде как прошло... в каждом фильтре - отстой муки. Очень мало.
ЕвгенийЛ
- Из: Москва
Попробую сначала фильтры поменять, а там уже посмотрим. У меня большой фильтр 10 микрон стоит, если он забит... , это сколько же говна в бензине.
Я так понял из разговора с инжекторщиком - инжектора все разные. Одни пропустят, другие - нет.
Как и фильтры тоже - у меня стоял фильтр для инжекторной авто (алюминиевый корпус) - так после него еще в прозрачном тонкой очистки муть собиралась...
Я бы поставил прозрачный с отстойником после твоего 10 микрон для визуального контроля.
ЕвгенийЛ
- Из: Москва
Валер, так у меня этот 10 микрон с отстойником и ещё в моторе штатный отстойник. Не обнаружил я ни там ни там никаких осадков.
[time]1340635985[/time] добавил:
Вот :
И вот:
Вот :
И вот:
ЕвгенийЛ
- Из: Москва
Все фильтры поменяны, испытания проведены. Никаких изменений >:(
Как измерить давление в рампе? И какое оно должно быть?
Подрезанный 17 винт, который раскручивался в прошлом году до 5000 оборотов, сейчас максимум до 4500 крутит.
мануал по ремонту зырь.
прибор по измерению давления в любом автосервисе по ремонту авто инжекторов
Андрэ
Я у себя обычным манометром от автомобильного насоса мерил ->|
ЕвгенийЛ
- Из: Москва
Да измерить не проблема, надо же понять, упало давление или нет.
