не поступает топлево Хонда 40
Леха Рыбачек
На борту с: 08.05.2012 07:17
Re: не поступает топлево Хонда 40
Сообщение Леха Рыбачек »
Спасибо большое попробую отпишусь
Крым М + Хонда 40
Рамиль Хайруллин
На борту с: 20.03.2012 06:39
Сообщение Рамиль Хайруллин »
Хонда только первый сезон, 50 карбюратор. Подскажите это у всех моделей так ключ нажимается или с определенного года? У себя пробывал не нажимается, мож в машинке заел?
Вода - Казанка 2 на Хонде 50, на суше Opel Astra J
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009 02:38
Сообщение ЕвгенийЛ »
У Хонды на машинке рычажок, который поднимается вверх.
[time]1339564828[/time] добавил:
А вообще надо инструкции читать. Там даже неисправности перечислены и методы их устранения.
Леха Рыбачек
Согласен ,у меня хонда15 была там все по другому)))), буду очень благодарен если подскажите где такую инструкции взять
Крым М + Хонда 40
gudzon39
На борту с: 18.07.2011 08:25
Сообщение gudzon39 »
В рундуке :cool:
Плюшка на лафете
alar
На борту с: 12.08.2011 11:44
Сообщение alar »
На Хонде ключ не утапливается,там на карбах ,сверху ,стоит так называемый прайм старт,типа автомат прогрева и запуска холодного двигателя.
Рамиль Хайруллин
а как он работает? как проверить его работу?
alar
Сообщение alar »
    под номером 18.открутить винтик,снять подковообразную шайбу,вытянуть сам клапан,отсоединить разьемы от проводы двигателя.Затем подать на сам клапан 12 вольт,и подержать его под напряжением пару минут.Верх клапана должен нагреваться и сердечник его,в виде иголки постепенно вылазитьюПри работающем моторе,этот клапан на ощупь всегда теплый.
[time]1339594417[/time] добавил:
Полярность значения не имеет,там термоэлемент нагревается.
Последний раз редактировалось alar 13.06.2012 01:33, всего редактировалось 1 раз.
Леха Рыбачек
Всем огромное СПАСИБО , нашел причину , при транспортировки (не я перевозил) , полные корбюраторы масла , слил, прыснл бензинчику в цилиндры ,дал просраться и заработал, УРааа)))
Крым М + Хонда 40
gudzon39
4е такта на боку возить низя... башка должна быть выше редуктора всегда.. желательно вертикально их транспортировать.. в мануале есть инфа по перевозке.. посмотри
Плюшка на лафете
