ОгаRU2FJ писал(а): ded? а ты не Славик часом![]()
Проблема Буриданова осла в приложении к картплотерам.
ded
Re: Проблема Буриданова осла в приложении к картплотера
- Из: Gvardejsk
nor-way
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
ded писал(а):
Ога![]()
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
nor-way
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
согласен, перефразирую - для редких вылазок в море и речной навигации достаточно ли будет 60?RU2FJ писал(а): nor-way, Дима, так это разные приборы 276 и 60. Вопрос наверное не совсем правильно поставлен - тот или другой. Каждый из них хорош для своих целей.
карты местные залить в америкосский прибор сложно самому?
руссификация не критична но желательна.
сорри что в чужой теме еще раз.
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
- Из: Gvardejsk
Смотря что считать достаточным. кому-то ч/б дисплея хватает диагональю 4 см. Лучше конечно иметь на катере картплоттер(нафигатор) с эхолотом в одном корпусе, а для леса носимый аппарат типа 60го. Карты можно закачать в оба аппарата.
Лучше на катере иметь 2 раздельных прибора мое мнение. GPS должен быть стационарно установлен и с бОльшим экраном - иначе при ходе на волне не видны его показания - все рябит.
Влад
Да у меня совсем простенький-legend C. У него только USB.А в паспорте написано что он до 18 вольт выдерживаетRU2FJ писал(а): Влад, а что, у нафигатора нет отдельного входа питания/зарядки? Что за прибор?
- Из: Gvardejsk
Значит там должно быть гнездо для подключения питания, или отдельно написано должно быть куда это питание подключается. Щас полазю по нету поищу...
RAAA
276 полустационар
60 ручной
276 древний
60 новый
оба пит до 30 вольт
276 карта памяти спец гармин дорогая
60 карта от мобилы
276 экран большой на вытянутой руке видно
60 маленький только вглядываться
276 экран ярче
60 темноват(защит стекло)
276 работает медленно
60 быстро крутит карты моштабирует(раз в 5 быстрее)
276 антенна СТАРАЯ берет тоько по чистому горизонту
60 С3 берет всегда и везде
в общем надо иметь два прибора
гармин серии 5хх и 60 или 76
60 ручной
276 древний
60 новый
оба пит до 30 вольт
60 карта от мобилы
276 экран ярче
- Из: Gvardejsk
Нарыл кое-что по легенде. питается через USB, думаю можно будет приколхозить шнурок ->|
