электропроводка двигателя хонда bf 15
Re: электропровода двигателя хонда bf 15
Сдается - напряжение будет на СТОП. Т.к. нажатием не разрываем цепь, а коротим на массу.
- Из: Gvardejsk
На лампу тоже напряжение подаётся. Может отличаться амплитудой, формой...
Я другу на Х30 выводил лампы с машинки на панель.Так вот,на лампе давления масла напруга пропадает,а не появляется
Поэтому получилось как на авто,при заводённом моторе лампа на панели тухнет
[time]1335553722[/time] добавил:
А по проводам - завтра дойду до мотора,посмотрю.
- Из: Gvardejsk
Влад, у наших моторов и блок CDI другой, и разъём там один, и провода другого цвета...
Лампа горит постоянно.
- Из: Gvardejsk
Анатолий, там схема "новой" двадцатопятнашки, с другим блоком CDI. Да и дело не в схеме, а в том, куда подключить какой из двух проводов в фишке!
Перед тем, как дать совет, необходимо как минимум ознакомиться с содержанием темы ->|
Да,колодка отличается от рисунка :'(
- Салага
- На борту с: 26.04.2012 10:14
спасибо мужики что не бросили понравилась подсказочка RU2FJ от 27,04,2012 засунул мотор в емкость с водой прям в гараже и сначала попробовал вообще без этих 2 проводов незаодится потом с одним в разные гнезда и нащупл мотор устойчиво запустился на 2-х до этого был почти всегда стандартный глюк схватывал на одном и переходил на два думаю деффект устранил потому, что из родной проводки остались только наконечники проводов но я их подшаманил и злые духи (но это врогде не вихрь) даже высоковольтные поменял, с колпочками (новой модели от снегахода буран подогнал очень удачно получилось) вопщим думаю что авантюрный ремонт прощел удачно иденьги целые. меня приятель зарегестрировал под своим именем (так было проще потом переделает постараюсь бывать на сайте почаще
- Из: Gvardejsk
Вот и молодец, что разобрался ->| Заходи почаще.
- Салага
привет у меня хонда с румпелем поставил себе задачку при помощи двух тросов от ямахи сделать дистанцию газ и реверс на обь м тренеруюсь два дня по вечерам, на двигателе троса закрепил вроде давольно удачно получилось закончу наверно можно будет фотки скинуть повеселитесь как я японцев на бапки разведу
- Из: Gvardejsk
Я уже переделал двадцатку румпельную под дистанцию. Надо тему отдельную замутить - туда фоток накидаю.
