Honda BF 50 D LRTU подбор гребного винта
- Салага
- На борту с: 18.02.2012 06:50
Re: Honda BF 50 D LRTU подбор гребного винта
может и пиздит но за мотор ответил, я здорова незаморачиваюсь. Будем спрашивать. Лучше подскажите что в редуктор льете, с мотором понятно Матюль.
С винтом на валу биение херопределишь. Как определить я написал тебе выше.
- Салага
Благодарю за совет, как поправлю обязательно сообщу результат.
- На борту с: 12.01.2011 06:48
как это не проверить?крутиш винт,смотриш на центр вала ,это такая дырочка ,если она бегает ,значит вал кривой. она и называется центром потому что ее делают в начальной стадии изготовлении вала .
амур ,сузуки дф 140
- Салага
Логично. Будем пробовать. Когда?
ты его сними сначала,а там посмотрим.пресс ,призмы и индикатор есть.мне кажется его легко сломать можно.он должен быть цементированый но не хрупкий.кто правил валы ,посоветуете,как правильно сделать? мне кажется трубой через всякие ключи вообще не вариант,если только в безвыходной ситуации.
амур ,сузуки дф 140
- Салага
Сниму винт и посмотрим.
[time]1329676837[/time] добавил:
Я гляжу на повышение пошол, матросом стал. Поздравляю.......
- Салага
Я снова с вами. Хочу похвастаться что с валом у меня все получилось. Биение нет вобще.
- Из: Gvardejsk
- Салага
Есть спицальный паяльник греет метал до 400 градусов ненарушая цементации детали. Зажали в станок нагрели и даванули правда с третего раза на место встал. Больше 400 греть нельзя цементация нарушится. Можно на призмах но всеравно надо этот паяльник. вариантов много.
