Honda BF 50 D LRTU подбор гребного винта
Re: Honda BF 50 D LRTU подбор гребного винта
всё зависит от станочного парка
- Салага
- На борту с: 18.02.2012 06:50
А какое масло в двигатель рекамендуете, и правда что Хонда самый тихий по шуму мотор?
Нет, пошуму есть и тише, но все зависит от линейки моторов. Масло - Матюль, по SAE сам подбирай.
- Награды: 6
[quote] Значит нужно попробовать, ну а если нет то менять.[/quote]
Как бы менять весь редуктор не пришлось 8)
На Ямахе 115 - хер выгнешь вал - он как рельс.
При отсутствии станочного парка я на Джонсоне 115 трехметровой трубой выправлял, подставив около сальника в качестве упора ключ гаечный, а на 50ке вал тоньше, можно 2м трубой обойтись.
Только не вздумай стучать кувалдой.
Накинь 2 витка веревочки и тягая за концы - увидешь где биение.
Если конечно он у тебя не в дугу.
- Салага
Биение небольшое, но визуально заметно когда вращаеш за винт. Прежний хозяин говорит что на ходовые качества невлияло, да и вобще он незамечал дефекта.
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Если визуально заметно, целюлит будешь лечить. Превращать женские попки комплекции "творожок" в яблочко.
