Подключение дорогого телевизора к бытовой сети дома
Гость видит 1 сообщение
- Награды: 4
- Из: Москва
Re: Подключение дорогого телевизора к бытовой сети дома
подумаю...
Последний раз редактировалось rudger 02.12.2012 09:42, всего редактировалось 1 раз.
- Из: Gvardejsk
Зер гут Анатоль! Остаётся только грамотно рапределить нагрузку между фазами. Вот только по твоей схеме сделать это сложно. Та фаза, что идёт в сарайку будет почти всегда ненагружена, если жить в доме а там изредка появляться. Основная нагрузка это эл. бойлер, стиралка, чайник, эл. духовка, микроволновка, утюг, и т.д. Если это всё в доме весит на одной фазе, это не есть хорошо. Надо все эти нагрузки раскидывать по разным фазам. Для этого и надо заводить в дом все три фазы, а потом распределять нагрузку. Возможно, даже в сарайку надо было тянуть три фазы, т.к. там и парник с подогревом (электрическим?) мастерская, душ (с бойлером?), стиралка ещё наверное...
[time]1354485071[/time] добавил:
Кудысь схема подевалась?!
- Награды: 4
- Из: Москва
схему временно убрал. я сарай (там только лампочки освещения и бойлер для воды на 80 литров ну холодильник и телек, подогрев парника от заморозков только весной) запитал вместе с насосом скважины, на одну фазу. Кухня на второй фазе, дом на третьей, отопление на 3 фазах.
- Из: Gvardejsk
Прикинь по мощности, сколько будет висеть на каждой фазе максимально, и какая мощность будет реальная, т.е. чтобы не получилось так, что на второй кухонной фазе не висела максимальная нагрузка, которая может быть включена одновременно. Например духовка, микроволновка, бойлер, стиралка, чайник... понимаешь мысль?
Надо такие вещи в скайпе обсуждать... Можно завтра. Позвоню вобщем завтра обсудим ->|
- Награды: 4
- Из: Москва
помимо электричества у меня газовое: отопление и водонагрев будет , так что кухня будет не так уж и загружена.
