По каким причинам вода может попадать в редуктор и как это устранить
Alex54
На борту с: 01.08.2011 04:37
Сообщение Alex54 »
По каким причинам вода может попадать в редуктор и как это устранить, в частности интересует этот вопрос относительно Honda BF2.3B.
На борту с: 07.02.2005 10:00
Re: По каким причинам вода может попадать в редуктор и как это устранить
Что осмотр вала показал?
На борту с: 31.10.2010 04:50
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
если с двигателем не происходило ничего криминальнеого, то в первую очередь смотри сальник гребного вала, мог леску или шнур намотать, мог сальник задубеть, а может быть просто сальник фиговый. болты-заглушки слива-залива масла в редуктор смотри, может быть прокладочки старые. это из самого простого.
RAAA
На борту с: 24.05.2008 11:50
Сообщение RAAA »
а уровень масла в норме?
скорей сожгли сальник крутя на воздухе....
kirper
На борту с: 14.02.2008 12:14
Сообщение kirper »
Найдешь причину, устрани, слей масло, и залей новое.
Ротан 420 + Яма 30 + Лав
