Компрессия Ямаха 90
На борту с: 07.10.2008 06:42
Re: Компрессия Ямаха 90
Сообщение Боцитан »
Саша,извиняй,но у нас компресометр найти сложней чем ядерный реактор.
У кого на даче,кто найти не может,кто не знает что это такое.
Обещались дать.Как заимею сей сложный девайс,сразу отпишу результаты.
wittebank
На борту с: 16.01.2010 09:00
Сообщение wittebank »
Официальные данные-Ямаха 90 АЕТО должна иметь 5,76 кг/см кв после обкатки.
На практике компрессия может быть на двухтактном моторе от 7 до 11 кг
криминалом является разница между цилиндрами более 1 кг
Fletcher
На борту с: 08.02.2009 10:36
Сообщение Fletcher »
А что такое степень сжатия?
На Ямахе 90 она 5,86
Отношение объемов камеры сгорания когда поршень в ВМТ и НМТ.
Выше compression ratio - выше compression pressure
Последний раз редактировалось Fletcher 08.09.2010 03:13, всего редактировалось 1 раз.
стас59пермь
На борту с: 12.01.2011 06:48
Сообщение стас59пермь »
А я считаю что степень сжатия это соотношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.тоесть считается объем цилиндра ,прибавляется к нему объем камеры сгорания,потом эта сумма делится на объем камеры сгорания.то что получится и есть степень сжатия.есть формулы по которым определяют степень по показаниям компрессии но там очень большая погрешность.обычно у оборотистых моторов делается большой перепуск, чтоб они хорошо работали на  больших оборотах из за этого компрессия уменьшается. в кг/см степень не меряется.
амур ,сузуки дф 140
Сообщение Боцитан »
А тут считать не надо,набрал в поисковике да и прочитал ->|
Степень сжатия, отношение объёма рабочего тела в начале сжатия к объёму его в конце сжатия в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. С увеличением С. с. рабочее тело (горючая смесь в карбюраторных двигателях, воздух в дизелях) в конце хода сжатия занимает меньший объём, давление и температура его повышаются и процесс сгорания протекает быстрее и с меньшими потерями тепла. Повышение С. с. увеличивает мощность и улучшает топливную экономичность двигателя, однако оно ограничивается стойкостью топлива по отношению к детонации. С. с. карбюраторных двигателей 6,5—9,5, дизелей 16—21.
wittebank
Не надо путать гавно с яичницей. При проектировании мотора можно просчитать степень сжатия но ни в одном сервисном центре я не видел формул для измерения компрессии зато компрессиометр-настольный прибор любого механика. Основной элемент этого прибора-манометр а он измеряет давление в кг/см кв.
стас59пермь
Я ничего и непутаю,компрессометром меряют давление сжатия,в кг\см ,а не степень.Степень сжатия это геометрическая величина.У лодочного мотора с его относительно низкими оборотами и водяным охлаждением для экономичности и повышения мощности можно сделать степень больше, но это не делают  для увеличения ресурса и чтобы был запас по по детонации (плохой бензин)
Последний раз редактировалось стас59пермь 23.01.2011 05:18, всего редактировалось 1 раз.
амур ,сузуки дф 140
Сообщение Боцитан »
wittebank писал(а): ни в одном сервисном центре я не видел формул для измерения компрессии зато компрессиометр-настольный прибор любого механика.
Цитата из Википедии дана для уяснения понятия степень сжатия
То что компрессию меряют компрессометром(он же манометр) а не транспортиром знает каждый наверное
А формула по измерению степени сжатия,вот; Правда ХЗ как ей пользоваться в реальной жизни :lol:
ЗЫ Если чего то нет на сервис центре,не значит что этого нет вообще ->|
sea wolf 66
На борту с: 08.02.2008 02:31
Сообщение sea wolf 66 »
wittebank писал(а): Извиняюсь. С немцами я говорю свободно. С английским- проблемматичней. Поэтому предпочитаю русский. Когда даю консультации или рекомендации то пользуюсь переведенными инструкциями официальных представителей. Степень сжатия измеряется в кгсм кв.
Это показывает манометр который измеряет давление в цилиндрах.
такие высказывания прошу админ убирать с форума считаю они вредны
Добавил: [time]1295815504[/time]
но форуме где то была тема про степень сжатия
Fletcher
опять к теме о компресии :o
как писал уже, мотор имеет по 6.5 кг если поменять кольца и т.д. и получим к примеру 8-9 кг. увеличиться ли мощность мотора а соответственно и скорость лодки > :icon_ment:
