Услышал такую инфу: мол, если стаскивать с мели катер задним ходом долго, упорно и на высоких оборотах (в районе 3000 об/мин) в шестернях редуктора происходят необратимые изменения, типа микротрещин и т.п. Редуктор может просто "накрячиться" в итоге. Обосновано тем, что конструкция винта рассчитана на движение вперед, а на реверсе захват лопастями не достаточный и что то в этом роде.
Подскажите, неужели и впрямь так все критично и можно "убить" редуктор, стягивая себя или кого-то с меляка задн…...
Нагрузка на редуктор при движении задним ходом
- holding
- На борту с: 19.03.2010 03:30
В теме еще 24 сообщения
При запуске ImgBurn - Ошибка при запуске приложения (0xc0000142)Valery » 28.02.2013 09:39 » в форуме Системный блок
Августовский канал - движем своим ходомValery » 09.05.2023 01:00 » в форуме Выезды, походы и путешествия
